Importation Gif Animé : Limitée à 20 calques ?
Je viens d'essayer de décomposercette image :
Sous PFS ou PF6 avec le plugin Importation Gif Animé, et je n'obtiens que 20 images alors qu'elle en comprend 26, que je peux parfaiement voir dans Gif Animator.
Pourquoi l'itération est-elle bridée à 20 ? Origine plugin ou création du gif ?
Kamikaze qui est l'auteur du gif l'a réalisée sous PFS
Kamikaze
Mémoire RAM : 4T
Message par Kamikaze »
il suffit de me demander..
le 100% PF est comme ceci :
l'effet final des images ajoutées vient d'un autre logi, bien que
l'étape peut etre faite pareil en calques avec PF.
Il suffit de jouer des calques, ce que je fais.
:wink:
Merci Kamikaze,
Précisément, la question est de savoir pourquoi le plugin s'arrète à 2O images, et ne décompose pas les trames des bandes horizontales.
Bonjour, :)
La limite à 20, ne serait-elle pas celle du nombre d'images que l'on peut ouvrir en même temps dans PhotoFiltre ?
Éditer à 13h56
Après un test, je confirme, on ne peut pas ouvrir plus de 20 images en même temps.
Voir également le post suivant :
viewtopic.php?t=69&start=0&postdays=0&p ... mage+photo
Merci JCB,
Ce qui explique tout.
J'avoue qu'il ne me serait pas venu à l'idée de vérifier si c'était PF qui bloquait.
C'est un peu dommage pour un si bel outil capable de gérer des gifs animés de bloquer le compteur à 20.
Bon, je vais poster sur le sujet cité en lien.
Merci encore de la précision.
Jusqu'à maintenant on était pas bloqué par cette limite et j'utilise rarement (voir jamais :oops: ) des GIF de plus de 20 images (à mon avis le poids n'est pas suffisament légér non plus pour le web ?)
D'un point de vu technique, élever la limite ne pose pas de problème mais faut quand même une limite car la mémoire sature vite
Merci Antonio,
Jusque là effectivement, le besoin ne s'était pas fait sentir.
Par contre avec des gifs de petites tailles, suivant l'élaboration de l'animation, on peut être amenés à travailler sur des gifs plus complexes.
Ne pourrait-on pas penser à une évolution dans le sens de mon dernier post ?:
viewtopic.php?p=19405#19405
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
J'en profite pour suggérer un truc à Antonio : Pourquoi ne pas mettre une option dans le ini pour choisir la limite ? Que dans le ini, afin de réserver ça aux "pros".
la gestion dynamique en fonction de la ram est plus complexe et en plus beaucoup de système envoie des valeurs fausse sur la ram libre donc pas évident. Je préfère par exemple monter à 40 ou 50, pour moi, c'est déjà énorme :shock:
Merci Antonio,
Je pense que 40 devrait suffir, d'ailleurs de façon exceptionnelle.
A défaut de pouvoir le paramétrer dans la fenêtre adhoc, la proposition de Heis me conviendrait.
Je ne pensais pas devenir pro, mais pour modifier le fichier ini, ça devrait aller. :oops:
VIvement la démocratisation des PC à 4 Go de RAM :D
