Bonsoir et merci par avance á qui pourra me répondre
La tablette graphique Huion Inspiroy h430 p est-elle reconnue par Photofiltre et si oui y fonctionne-t-elle correctement ?
J´ai une autre question mais qui concerne les plugins spécifiquement, je vais donc la poser dans la rubrique adéquate
Question par rapport á Photofiltre et tablette graphique
Epsilon85
- Version de PhotoFiltre : PF 11
- Système d'exploitation : W11 64bits
- Processeur : AMD Ryzen 5900 HX 3.30 ghz
- Mémoire RAM : 32
Re: Question par rapport á Photofiltre et tablette graphique
j'ai tenté sans succès une tablette Wacom Intuos Photos non pas à cause de PFS mais à cause de la médiocre qualité de la tablettes.
A mon humble avis il faut une tablette de bonne qualité, une entrée de gamme ne donnera que de mauvais résultats.
Cordialement.
Cordialement.
Kijkeline
Bonjour, comme la très large majorité des gens je n'aurai jamais les moyens d'acquérir une tablette graphique de premier luxe mais merci beaucoup tout de même !
Cela dit, ma tablette Huion fonctionne très bien sous Krita, voilà pourquoi j'aurais été intéressée par savoir son comportement sous Photofiltre
Admettons que je veuille faire un effet, où sont les paramètres pour tablette graphique sous Photofiltre ?
Cordialement
Cordialement
comme dans tout bon forum il y a un outil de recherche avancée, en haut et à droite de chaque page,
et ce sujet a été traité de nombreuses fois.
PhotoFiltre ne gère pas la pression du stylet, donc il n'y a pas de paramètres spécifiques pour les tablettes.
Pour le reste, dès l'instant où la tablette est reconnue par le système, elle fonctionne avec PhotoFiltre
au même titre qu'une souris, ou un touchpad, et tous les outils sont fonctionnels de la même façon.
Il n'y a donc pas lieu de craindre que votre tablette explose avec Photofiltre.
Il suffit d'essayer.
Personnellement je considère que le clic droit d'une souris est très utile, pratiquement sans risquer
de faire bouger le pointeur de la souris, alors que sur un stylet, l'appui sur le bouton équivalent au clic droit
aboutit chez moi à déplacer involontairement le pointeur au moins 8 fois / 10.
Je suis sans aucun doute très maladroit, mais voilà pourquoi je n'utilise que rarement une tablette
d'entrée de gamme, qui fonctionne pourtant très bien.
Quant à la gestion de la pression, si j'avais un besoin absolu de faire des pleins et des déliés,
la tablette est vendue avec un logiciel très simple et qui fait ça parfaitement.
Rien de plus simple que de faire un copier/coller entre deux logiciels.
