Plugins 8bf 64 bits ne sont pas reconnus (PhotoFiltre 11)
Imagelys
Version de PhotoFiltre : 11
Message par Imagelys »
Bonjour Antonio,
J'ai testé la version 11 de Photofiltre. Je n'ai pas constaté de bug ou plantage.
Par contre, aucun de mes plugins 8bf 64 bits ne sont reconnus.
J'ai testé mes plugins Imagelys, ainsi que ceux de Filter Forge, Topaz Labs et Fixel Detailizer.
Voilà, j'espère que cela te sera utile.
Contacte-moi si tu as besoin de plus de détails.
Cordialement,
Jean Bernard Roussilhe
Re: Plugins 8bf 64 bits ne sont pas reconnus
oui plus de détails : pas reconnu, ça veut dire qu'il sont pas dans le menu Filtres > 8 BF ou qu'ils plantent quand on les lance ?
ils sont bien copiés dans le dossier 8bf_64 et ce dossier est bien configuré dans les préférences ?
Imagelys
J'ai refait quelques essais.
Il y avait une confusion de répertoires. J'avais mis les plugins dans le Plugins_64 alors qu'il faut les mettre dans 8bf_64.
Maintenant, ils sont tous reconnus par PhotoFiltre 11. Mais ils ne fonctionnent pas correctement.
Ceux de Filter Forge, Topaz Labs et Fixel Detailizer ne se lancent pas.
Avec les plugins d'imagelys, ils démarrent, mais l'image renvoyée dans Imagelys est toujours en noir et blanc.
Peut-être qu'elle a un format incorrect. Une inversion argb/rgba.
De plus, si l'image provient d'un calque ou d'une sélection, le traitement fait par le plugin est toujours ignoré.
Tu peux télécharger les logiciels Imagelys pour faire des tests sur cette page :
https://www.imagelys.com/downloads.php
Contacte-moi par MP si tu as besoin d'une licence pour l'édition Studio. Je te l'enverrai.
ok je vais tester.
Mais pour infos, certains 8bf sont bridés pour ne fonctionner qu'avec TotoShop, est-ce que les versions 32-bits fonctionnent avec pfsx par exemple ?
Imagelys
Ces plugins sont récents et disponibles uniquement en 64 bits.
Je les ai testés avec d'autres logiciels comme Affinity Photo et ils fonctionnent.
Je viens de tester Imagelys Picture Lab x64 et il fonctionne (j'ai testé la version la version demo).
Attention car le filtre PictureLab_x64.8bf nécessite l'exe associé (PictureLab.exe) et il me semble qu'il doivent être dans le même dossier.
Donc j'ai juste sélectionné le dossier "C:\Program Files\Imagelys Picture Lab" dans les préférences 8bf dans pf11...
Imagelys
Je pense qu'il y a un problème quelque part, car chez moi j'obtiens une image dégradée dans Imagelys Picture Lab.
Je suis sous Windows 7. Peut-être que cela vient de là.
c'est le fait que l'image soit en noir et blanc ?
si oui je n'avais pas compris ça, je pensais que le filtre ne se lançais pas...
Imagelys
Oui, Antonio. Je pense qu'il y a un bug dans Photofiltre dans le transfert de l'image vers les plugins.
pourtant sur mon pc ça le fait que avec ce plugin, donc il doit y avoir autre chose...pour le moment je n'ai pas d'idée surtout que je passe par une dll host qui n'est pas de moi...
Par contre je n'ai pas testé Filter Forge, Topaz Labs et Fixel Detailizer, c'est aussi en noir et blanc ?
Imagelys
Pour ces plugins, Filter Forge, Topaz Labs et Fixel Detailize, c'est encore plus pire.
Ils se lancent, puis plantent et rendent la main à Photofiltre.
Imagelys
Antonio, peut-etre une piste de recherche.
Essaie de changer le type de l'image pour la dll pspiHost.
Code : Tout sélectionner
type TImgType = (PSPI_IMG_TYPE_BGR = 0, PSPI_IMG_TYPE_BGRA, PSPI_IMG_TYPE_RGB, PSPI_IMG_TYPE_RGBA, PSPI_IMG_TYPE_GRAY, PSPI_IMG_TYPE_GRAYA);
==> dans mon code j'utilise la valeur PSPI_IMG_TYPE_BGR pour le mode RGB et PSPI_IMG_TYPE_BGRA pour le mode RGBA,
et si ça venait de là, je pense qu'on aurait le bug pour tout les plugins 8bf.
La librairie host est en version beta donc peut être qu'il y a des bugs aussi de ce côté mais j'arrive pas a contacter l'auteur...
pour info,pendant mes dev j'ai utilisé les 8bf 64-bits de mehdi et les freeware de redfield (Fine touch et Face control) et ça semble bien fonctionner :
http://www.mehdiplugins.com/english/64bits.htm
https://www.redfieldplugins.com/Downloads.htm
Donc je pense que les bugs viennent plus de la dll host que de pf11. Je vais tout de même revérifier mon code mais pour le moment j'ai pas de réponse...
Imagelys
Merci Antonio, je vais tester ces deux plugins demain.
