Anomalies Version 11
voldevy
- Version de PhotoFiltre : 7.2.1 et 11.4.0
- Système d'exploitation : Windows 11
- Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
- Mémoire RAM : 16 gigas
Je scanne et j'utilise photofitre pour rafraichir des revues des années 60, parfois je retape du texte, je gomme et je refais les cadres pour retrouver une présentation correcte ... avec la version 10 ça se passait bien sauf que j'avais quelques plantages en écrivant du texte : il s'affichait :" violation ... " avec la version 11 pour le moment je n'ai pas ce problème mais 4 modifications me dérangent:
1) pas de choix programmé de base d'enregistrement, il veut toujours enregistrer en PNG
2) quand on fait un copié-collé il remet au même endroit et ensuite je fais glisser comme avant pour la 1ère fois mais ensuite il continue à coller au même endroit alors qu'avant il collait au centre de la page. Ce qui me gène c'est que souvent dans un texte toutes les lettres "e" ou "a" sont mal imprimées voire "t" ou "f" . Avec l'ancienne version le collé se faisant au centre de l'écran je n'avais plus qu'à le faire glisser au bon endroit ( je suis souvent à une image à 300%), maintenant quand j'en ai changé 4 je sais plus le retrouver et je dois refaire un copié-collé, pas pratique!
3) le déplacement gauche-droite en bas de la page fait revenir tout à droite ou gauche quand on clique dessus alors quand je suis à 300% il faut que je me recadre pour retrouver où j'en étais dans mon texte, en évitant de plus cliquer sur la barre de cadrage sinon le phénomène recommence.
4) le choix de la police de caractère et maintenant écrit trop petit.
Re: Anomalies Version 11
1) à titre personnel je travaille plus souvent avec le PNG qu'avec le JPEG d'où ce choix. Le PNG sauve sans perte contrairement au JPEG, donc il est préférable d'avoir un enregistrement conforme à l'originale si on souhaite faire des retouches ultérieures. Travailler uniquement en JPEG ne me semble pas une bonne idée (sauf si on a des soucis de place disque), mais c'est bien entendu personnel
2) le collage se fait à l'endroit du copier, ça me semble bien plus logique. Même si dans votre cas ce n'est pas la meilleur solution, en règle général c'est bien plus adapté. J'avais justement régulièrement ce reproche dans PFSX...
3) je ne comprend pas, vous avez une copie écran ou plus de détails ?
4) voici une comparaison avec WordPad. Comme vous le voyez c'est exactement les mêmes tailles. Peut être que votre résolution écran est trop élevée ?
voldevy
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour la question 3 je vais essayer de mieux expliquer . Comme je travaille à 200 ou 300% j'ai besoin pour lire et corriger de déplacer la page avec le curseur du bas, celui-ci passe de gris à blanc (déjà perturbant) et quand je fais un clic gauche dessus pour le faire glisser il part à droite immédiatement ce qui fait que ma page est complètement décentrée, alors ensuite pour retrouver par exemple ma lettre "à" que je voulais corriger ... c'est galère !
Pour le PNG qui est imposé moi je travaille en BMP donc là je crois pas que j'ai des pertes ,et choisir ce format d'enregistrement comme avant c'était bien, ensuite pour transférer toutes les pages d'un journal sur mon site en jpg 50% j'utilise imgcol.
Pour la police j'étais habitué à l'ancienne version, là c'est moins gênant je pourrais m'y habituer.
Maintenant je suis revenu à la version 10 (à cause de ma question 2) avec des sauvegardes régulières pour parer aux "plantages" fréquents qui se produisent uniquement quand j'écris du texte.
Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt
quel est l’intérêt du BMP ? le PNG est mieux en tout point, c'est un format qui vous est imposé ?
==> je n'ai pas ce bug, quelqu'un d'autre l'a ? c'est quoi la version de windows ?
Si vous êtes satisfait de la version 10 et qu'elle correspond mieux a vos attentes, je ne vois pas en effet l’intérêt de passer à la 11
voldevy
Je viens d'enregistrer la même photo en PNG = 20,6MO en JPG 95% = 775k et en BMP 39,9MO
ce format ne m'est pas imposé mais j'ai toujours pensé que c'était la copie exacte de la mémoire sans compression, je viens de regarder sur un site spécialisé dans les formats, ils disent de ne pas l'utiliser car ils sont trop volumineux mais aussi :"Cette technologie à pour principal avantage la qualité des images fournies : pas de compression = pas de perte de qualité."
mon pc Lenovo est en windows10 20H2 et 4GO de ram
Il y a la compression avec perte. C'est le cas du JPEG et c'est pour ça qu'on doit choisir un taux de compression.
Il y a la compression sans perte, c'est le cas entre autre du PNG. En gros le PNG c'est un BMP "zippé", il réduit pratiquement de moitie (en moyenne). En plus c'est un format reconnu par tous les OS (Windows, Linux, Mac), bref que des avantages
voldevy
Merci pour vos réponses je vais me débrouiller. Votre logiciel m'est bien utile depuis longtemps je l'ai bien en main , aujourd'hui pour mes documents scannés et aussi pour mes vrais photos.
je vous accorde le maximum d'étoiles et vous souhaite une bonne soirée.
- Mémoire RAM : 12 Go
Bonsoir voldevy,
Pour ton problème de barre horizontale, deux solutions: quand tu maintiens ton clic gauche sur la partie passée en blanc, tu peux manœuvrer le défilement gauche/droite à ta guise. Autre solution, tu sélectionnes l'outil "main" et tu te déplaces comme tu veux dans l'image.
voldevy
Merci j'avais pas pensé à cet outil "main" je vais l'utiliser car je voie qu'il est plus pratique.
Tant que j'y suis je formule un autre souhait : pour mon texte à reprendre ou mes encadrements, j'utilise très très souvent la grille de repérage et il faut chaque fois passer par le menu affichage pour cocher ou décocher la case de sélection, n'y a t'il pas moyen de créer une miniature à pointer d'un clic pour aller plus vite ?
Merci pour votre écoute
André
André
==> oui mais si j'ai bien compris, la barre bouge toute seule dès qu'on clique dessus sans déplacer la souris, c'est bien ça ?
si oui, je n'ai jamais eu ce bug d'où mon étonnement...
Apparemment notre ami travaille des documents d'un format précis. Peut-être qu'à 300% la partie de l'image affichée à l'écran correspond à un tiers. Il faudrait que volvedy nous dise si le phénomène se reproduit pour un taux d'affichage de 400 ou 500%.Antonio a écrit :quand tu maintiens ton clic gauche sur la partie passée en blanc, tu peux manœuvrer le défilement gauche/droite à ta guise
==> oui mais si j'ai bien compris, la barre bouge toute seul dès qu'on clic dessus sans déplacer la souris, c'est bien ça ?
voldevy
En fait je comprends ce qui se passe, comme maintenant la barre devient blanche ça me trompe et je clique parfois sur la partie grise à gauche ou à droite comme elle était avant, et là ça part tout de go en butée gauche ou droite.
Donc problème résolu suffit de m'adapter .
par contre avec la modification qui fait le copié-collé au même endroit ( c'est ok pour la 1ere fois) et puis tous les collés suivant encore au même endroit et non au centre de la page affichée comme avant, ça m'oblige à rester en version 10. Il parait que cette modification suit à une demande mais ça gênait pourquoi ?
merci pour les réponses et bonne soirée
Il serait cependant utile que tu nous précises si tu as essayé de modifier le pourcentage d'affichage à l'écran et si oui quel a été le comportement de ta bécane quand tu cliques sur la partie grise. Si ça part également directement en butée, c'est un comportement anormal, et Antonio, le concepteur du logiciel, voudra pouvoir analyser l'anomalie...voldevy a écrit :En fait je comprends ce qui se passe, comme maintenant la barre devient blanche ça me trompe et je clique parfois sur la partie grise à gauche ou à droite comme elle était avant, et là ça part tout de go en butée gauche ou droite.
==> pour info c'est un bug dans la version Studio car il n' a aucune raison que le collage suivant se fasse à un endroit différent du premier. Il se trouve que ce bug convient à votre utilisation mais ça ne change rien au fait que c'est un bug, le comportement normal est celui de pf11
Pourquoi vous ne déplacez pas légèrement le premier collage avant de faire le 2ème ? comme ça il ne se superposeront pas...
voldevy
Pour le curseur c'est le passage en blanc qui me trompe, j'ai vérifié et en version 10 le comportement est le même sauf que gris ça reste gris, faudrait que je m'habitue.
Pour le copié-collé : depuis 2010 que j'ai pris ma première licence c'était le même fonctionnement et ça vient juste de changer c'est quand même long pour corriger un bug.
Pour mon cas particulier c'est gênant car étant à 300% pour reprendre une page de texte en format 1165x1500 je lis le texte et régulièrement sur une page par exemple pour 10% des "a" ( mais c'est valables pour les autres lettres)ils sont mal imprimés donc je fais un copié et ensuite les collés je les déposes aux endroits où c'est pas bon. Pour ça le collé était toujours au milieu de la page ( avec les anciennes versions) et j'avais plus qu'à le faire glisser au bon endroit. Avec la version 11 à 300% c'est galère il faut s'y prendre parfois à 4 fois pour partir du haut à droite faire glisser la page reprendre mon calque de lettre tout ça plusieurs fois pour aller en bas à gauche.
Pour le problème de "violation" déjà évoqué et qui me fait perdre mon travail dans la version 10 est-il réglé sur la 11 ou ça vous intéresse que je fasse une copie d'écran ? c'est pas toujours que ça se produit mais à chaque fois c'est quand je veux écrire du texte.
Pour l'épaisseur des traits qui n'était pas correcte en version 10 je vois que pour la 11 c'est corrigé, c'est bien mais mince je suis obligé de rester en version 10.
à bientôt donc, pour moi c'est bon en faisant des sauvegardes régulièrement avec la version 10 . Pour de vrais photos couleurs j'utiliserai la 11.
Bonne soirée
Bonne soirée
