Bugs PhotoFiltre 11 beta
Auracle2
Version de PhotoFiltre : Beta 11
Système d'exploitation : W10
Processeur : Ryzen 7 2700
Mémoire RAM : 32 GB
Message par Auracle2 »
L'image est bien transparente mais apparait opaque sur photofiltre
(Image envoyé en zip pour éviter compression) https://easyupload.io/ex9pqj
Ça arrive souvent, si on click fichier > nouveau > transparence automatique et on sauvegarde, une fois ré-ouvert la transparence disparait (Exemple)
Testé sous PFS X la plus réçente et PF11 beta
Re: Bug transparence devient opaque
je regarde ce week-end...
cette image signale une transparence Alpha mais en réalité n'a qu'un transparence simple par couleur de fond.
J'ai fait une "bidouille" dans pf11 pour forcer une transparence simple dans ce cas de figure, j'espère que c'est une méthode globale qui n'impacte pas les autres png.
Je pense que ça doit être un cas "fréquent" vu qu'elle s'ouvre bien dans pfmini...
Auracle2
Mémoire RAM : 32 GB
Je viens de tester, la transparence fonctionne désormais mais elle se convertis au format 0-1 a la place de 0-255 comme pour les gifs
Exemple visuel : L'image sur fond blanc vs l'original
étrange en effet...pour le moment je sais pas faire mieux car je vois pas où l'information est stockée dans le PNG (ça semble pas être dans un masque)...faut que je trouve une doc PNG ou des sources pour comprendre...
Auracle2
Mémoire RAM : 32 GB
Noté je vais patienter, en attendant j'ai utilisé une app pour convertir l'alpha en jpeg.
J'ai ça (en Anglais) pour les données des PNG : Lien si sa peut aider
je pense avoir trouvé le bug, c'est une histoire de palette. Je corrige dans la semaine car je dois faire des tests avant
finalement j'ai corrigé car la fonction existait déjà ailleurs, donc si j'ai pas fait de boulette c'est bon :roll:
Auracle2
Mémoire RAM : 32 GB
Merci :)
Auracle2
Mémoire RAM : 32 GB
Je ne sais pas si c'est relié, mais quand j'enregistre un png il y a désormais un contour
On dirait de l'optimisation vue que les pixels transparent deviennent #000000 le problème c'est que sa tente d'optimiser aussi les pixels semi-transparent
Avant sauvegarde -> Après sauvegarde
PF beta 11
Dernière modification par Auracle2 le 17 févr. 2021 14:58, modifié 1 fois.
c'est surement pour ça que j'avais développé ma propre fonction, je regarde dans la semaine
J'ai fait un mix des 2 fonctions. Ça marche avec les PNG que j'ai testé mais je pense qu'il peut y avoir encore un bug avec le fond noir sur certains png 32-bits avec palette. Mais comme je n'en ai pas je peux pas tester...
Auracle2
Mémoire RAM : 32 GB
Tout à l'air de fonctionner s'il y a quoi que ce soit je ferais signe, merci!
Auracle2
Mémoire RAM : 32 GB
PF11 Beta impossible enregistrer ficher
Impossible d'enregistrer un fichier sans préciser l'extension (.png par exemple)
Re: PF11 Beta impossible enregistrer ficher
je regarde ça demain
