Problème avec : Outil Aérographe et Édition atténuer.
Pourquoi lorsque j'utilise l'outil aérographe sur un sujet et que lorsque je souhaite atténuer son opacité par l’intermédiaire de « édition et atténuer" », PFS V.10.14.1 soit qu'il répond que partiellement sur une petite surface où pas du tout ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Outil Aérographe
Epsilon85
- Version de PhotoFiltre : PF 11
- Système d'exploitation : W11 64bits
- Processeur : AMD Ryzen 5900 HX 3.30 ghz
- Mémoire RAM : 32
Re: Outil Aérographe
personnellement je n'ai pas ce bug et je ne l'ai jamais rencontré...
Ne pas oublier que la fonction Atténuer ne s'applique qu'à la dernière action :
si vous relâchez le bouton de la souris et pressez à nouveau, Atténuer ne s'applique pas au résultat de la précédente pression.
bien vu en effet, j'avais pas pensé à ça, c'est pas "cumulatif"
Pour du "cumulatif", il faut créer un calque transparent, dessiner sur le calque et modifier l'opacité du calque
Epsilon85
- Mémoire RAM : 32
Merci à Antonio et Tom,
Effectivement c'est lorsque je relâche la pression que ce bug apparait et que je fais plusieurs passes afin d'éviter les manques où auréoles.
Pas d'effet cumulatif pour l'outil aérographe bon à savoir.
Merci pour le conseil de calque auquel je n'avais pas pensé.
Cordialement.
PS) Antonio à quand la version definitive pour PFS 11, j'ai installé la version beta sans problème, merci
Cordialement.
a noter qu'il n'y a pas de cumulatif pour aucun outil de dessin pas seulement l'aérographe
==> vu que c'est la première version 64-bits et que je n'ai aucun historique ni recul, je vais laisser au moins 1 mois en beta je pense...
