Bureau photofiltre flou sur PC Gamer Asus
voldevy
Version de PhotoFiltre : 7.2.1 et 11.4.0
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
Mémoire RAM : 16 gigas
Message par voldevy »
Bonjour, Photofiltre n'est pas utilisable sur mon PC Gamer Asus W10, après chargement tous les textes du bureau photofiltre sont flous et le curseur devient inutilisable par manque de précision . j'ai essayé de régler le PC différemment ( 125% pour l'écran )mais c'est toujours pareil. par contre tous les autres programmes n'ont pas ce problème, XnView par exemple est correct.
Je crains que ce message tombe dans les oubliettes car il n'y a plus je crois de mainteneur.
enfin merci si quelqu'un a une réponse.
Re: Bureau photofiltre flou sur PC Gamer Asus
Bonjour voldevy, rassure-toi, la maison bien que calme, n'est pas à l'abandon! :)
Antonio ne saurait tarder à réagir à ton post. En attendant, essaie de regarder les paramètres dans Outils > Préférences (et notamment dans : Vista et Windows 7) si quelques modifs peuvent améliorer les choses.
je ne sais pas quelle version vous avez installé mais pour les écrans haute résolution il faut la dernière version studio x 10.14. La version 7 date de 2015 (avant windows 10)
voldevy
Merci pour votre réponse rapide, donc effectivement j'ai mis la dernière version 10.14.1 et je crois que c'est bon, mais il faut mettre l'écran de mon PC (portable ASUS) à 125% tout comme dans "échelle" dans photofiltre à 150%.
Reste la souris que je n'arrive pas à régler mais là le problème n'est pas lié à Photofiltre.
J'aurais aimé aussi un bouton pour "afficher/enlever" la grille de repérage car je suis obligé de passer par le menu et comme je l'utilise très souvent pour réaligner du texte de vieux journaux ce serait plus pratique .
Merci encore et bonne soirée
Salvatore
Message par Salvatore »
Bonjour j'ai eu le même soucis et je tiens à dire que la solution donnée par ce thread ! Merci à tous 8)
je découvre le forum depuis que j'ai eu ce souci et je suis plutôt surpris de sa richesse ! j'ai de la lecture :)
mercipourlaide
Processeur : intel core 2
Message par mercipourlaide »
bonjour. j'ai le meme probleme, à la différence près que tout fonctionnait bien jusqu'à une fausse manip.
Le texte est devenu flou et curseur très difficile a utiliser pour faire glisser des images dans photofiltre.
https://ibb.co/M5t7958
zoom où l'on voit la différence de netteté des textes
j'ai essayé de réinstallé photofiltre 7 puis le 6 : le problème reste.
Je suis sur Windows 7
Avez vous une solution?
à mon avis vous avez modifié la résolution d"écran dans les paramètres Windows, non ?
mercipourlaide
dans "panneau de configuration" >affichage> résolution ecran ?
C'est toujours en 1920x1080 (recommandé)
je n'ai pas trouvé d'option dans photofiltre pour changer la resolution
Photofiltre est le seul logiciel qui me fait cet effet "texte flou"
Je n'ai pas d'explication, j'ai pas eu le cas, par contre essayez de rétablir dans le menu Outils > Préférences > Esthétique ==> Échelle, mettez au minimum proposé en % pour voir si ça vient de là...
mercipourlaide
je voudrais bien mais il n'y a pas "Esthétique" dans "preferences"
désolé j'ai confondu avec la version studio :oops:
Les versions 6 et 7 ne sont pas HDPI (haute résolution) donc c'est normal, le flou est provoqué par Windows lors de la mise à l'échelle
mercipourlaide
ok mais savez vous comment je peux remettre comme avant?
(car photofiltre n'etait pas flou avant)
sur le même PC avec la même résolution écran ? pour moi ce n'est pas possible
dans l'Explorateur Windows, clic droit sur l’Icône de PhotoFiltre7, Propriétés, Onglet compatibilité
vérifier que vous n'avez pas activé par erreur un mode de compatibilité inapproprié.
Sait-on jamais ... :oops:
mercipourlaide
Antonio: oui c'est le même pc avec la même résolution
Tom: en cherchant dans l'onglet compatibilité, en cochant la case "désactivé la mise à l'échelle de l'affichage pour les résolutions élevées":
cela règle les problèmes
Bien joué. Et merci
(par contre je suis surpris que la désinstallation - réinstallation n'est pas corrigé ça tout seul)
