Retouches photos et l'Exif
Epsilon85
Version de PhotoFiltre : PF 11
Mémoire RAM : 32
Message par Epsilon85 »
Que puis-je faire pour que PFS(V 10.14.1) ne modifie pas l'Exif d'une photo que je viens de retoucher (Dimensions, histogramme etc... ).
Je viens de m'apercevoir qu'il le faisait sur certaines photos et pas sur d'autres ??? et c'est en ce qui me concerne de ma faute et très gênant.
J'utilise les applications "Shotcut" et "Davinci Resolve" avec des photos et des vidéos prisent il y plusieurs années.
Pour faire ces montages il me faut souvent respecter la chronologie principalement pour les photos et parfois il y en a plus de 150 je ne me vois pas à l'aide d'une application modifier l'Exif de chaque photo retouchée.
Avez vous une solution S.V.P, merci de votre aide.
Cordialement.
Re: Retouches photos et l'Exif
photofiltre ne modifie pas les données exif, soit il les conserve, soit il les supprime. Seule la résolution peut être modifiée...
Mais est-ce des données exif ou d'autres metadonnées ? je sais que certains logiciels rajoutent des metadonnées dans le jpeg par exemple...
à savoir aussi que dupliquer l'image ou enregistrer en pfi, supprime les données exif.
Ne pas oublier de cocher les bonnes cases dans Préférences / Enregistrement.
Petite astuce, à défaut de mieux, si l'on a effectué une des deux opérations ci-dessus,
et que l'on veut conserver les exifs de la photo originale sur la photo modifiée :
- on rappelle l'originale : menu Fichiers/Fichiers récents
- on copie la photo modifiée ouverte dans PhotoFiltre, et on la colle sur l'originale
  • si la taille n'a pas été modifiée, on aplatit les deux calques
  • si la taille a été modifiée, on sélectionne le calque (photo modifiée) (Ctrl+Maj+A) et on recadre l'image avant d'aplatir
- et on fait Enregistrer Sous avec un nom différent, les exifs de l'image originale seront conservés. :wink:
Epsilon85
Mémoire RAM : 32
Merci de vos réponses.
En ce qui concerne"Preferences", "enregistrement", les cases sont toujours cochées.
Lorsque je manipule une image, je ne duplique pas l'original, MAIS, lorsque je la sauvegarde, j'ajoute systématiquement à son nom un R01 où R02 pour Retouche N°1 où 2 et lors d'un montage je la renomme selon le besoin avec toujours avec R0x.
Lorsque je dois faire un montage en utilisant pfi, je crée un dossier "Atelier X" avec des images de bases et ne travaille que sur les images de bases qui ne sont que des copies d'originaux.
Souvent les images sont redimensionnées et recadrées en 16/9 soit 1920x1080 pour le montage vidéo.
Je n'ai jamais perdu d'originaux en pratiquant de la sorte et je retrouve ainsi mes photos bien dans la chronologie.
J'ai remarqué que parfois PFS change ce que je nomme Exif et parfois pas, PFS enregistre la date de la modif à la place de l'ancien Exif (selon mon appellation).
Je dis Exif parce que j'utilise "Fastone" pour classer ou renommer mes photos et "Fastone" nomme "exif" et pas "métadonnées" les informations des photos.
Voilà ma façon de pratiquer est ce la bonne ???
Cordialement.
Est ce la bonne ?
à chacun la méthode qui lui convient...
par contre je me permets d'insister : la duplication d'image dans l'espace de travail supprime les exifs dans le duplicata,
alors que créer une copie de l'original dans l'explorateur windows les conserve.
Pour le reste, je n'ai jamais remarqué que PFS modifiait les exifs.
a noter aussi que les exifs sont conservées uniquement de jpeg à jpeg, si on enregistre en pfi ou en png elles seront perdues...
Epsilon85
Mémoire RAM : 32
Merci de vos reponses et avis.
"la duplication d'image dans l'espace de travail supprime les exifs dans le duplicata".
Voilà la source de mes ennuis, il fallait le savoir?
Ma méthode de travail est en partie à revoir.
Merci.
Cordialement.
