Plugin PhotoFiltre Mini
Ce plugin permet d'importer des fichiers HDR et les RAW récents dans PhotoFiltre Studio en utilisant l'outil de conversion de PhotoFiltre Mini.
1. Tout d'abord il faut installer PhotoFiltre Mini 1.1 car il intègre un mode ligne de commande silencieux. C'est une version zip portable donc installez où vous voulez sur le PC (dans votre dossier Utilitaires par exemple)
Windows 32-bits
http://www.photofiltre-studio.com/pfmin ... _win32.zip
Windows 64-bits
http://www.photofiltre-studio.com/pfmin ... _win64.zip
2. Ensuite, il faut ajouter le plugin PFMini dans le dossier Plugins de PF Studio. C'est un plugin de type Importation (menu Fichier > Importation dans PFSX)
http://www.photofiltre-studio.com/pfmini/plg_pfmini.zip
Lors de la première exécution du plugin, il faut cliquer sur Configurer pour indiquer le chemin de PhotoFiltre. Ensuite il suffit de cliquer sur Ouvrir.
3 inconvénients tout de même :
- l'ouverture des fichiers RAW peut être long et il n'y a pas de barre de progression
- ne gère pas la couche Alpha (c'est une contrainte PF Studio via plugin)
- n'importe pas les données EXIF/ITCP (c'est une contrainte PF Mini)
Re: PhotoFiltre for Linux and Mac OS ? (Lazarus)
Effectivement, avec la version PF Mini 1.1 ça fonctionne au poil. Pour ouvrir une image de 24 Mo, iso100, ça m'a pris environ 15 secondes, ce qui n'est pas un problème. Un petit coup de réglage d'histogramme et le résultat est plutôt bon si on compare avec le jpg issu du boîtier. Bonne idée de le mettre sous forme de plugin dans Photofiltre.
Effectivement ça marche plutôt bien pour des formats RAW de type ARW OU CR2,
y compris en grande taille puisqu'avec la version patchée de PFS on peut mobiliser plus de mémoire pour les traitements.
Mais du coup le paramètre de balance des blancs automatique à l'ouverture des Raw n'a plus d'effet
mais ce n'est pas très important car le Raw s'ouvre beaucoup plus lumineux avec la bibliothèque utilisée par PF Mini.
La balance auto des blancs sert a compenser le manque du tone mapping. Mais vu que PF Mini a cette possibilité, je trouve que ça donne des couleurs plus proches de l'originale. J'ai essayé sur un RAW de type couché de soleil et la balance des blancs enlève la chaleur rouge contrairement au tone mapping.
Après si vous pensez que ce plugin peut être utile, je peux rajouter une option Tone mapping et Balance des blancs. Faut pas non plus que ça devienne trop compliqué à utiliser...
Pour le tone mapping (prévu en principe pour du HDR) je vais essayer de voir ce que ça apporterait sur un RAW,
mais pour la balance des blancs, c'est sur que c'est inutile, celle de Studio fonctionne plutôt bien.
Évidemment si on applique une balance des blancs automatique sur un coucher de soleil, le résultat va se
rapprocher d'un paysage de la banquise. :)
Mais quand on a pris un peu l'habitude du choix de la couleur à dé-saturer avec la balance des blancs,
on arrive à des ambiances très proches du vécu de l'instant, sans le "bouchage" de la teinte dominante,
rendu excessive pas des phénomènes de réfraction.
Effectivement l'application du tone mapping sur un RAW mérite le choix du recours à son option.
Voilà qui ajoute pas mal d'intérêt à la version Mini.
tous mes essais avec le tone mapping Jim & Richards sur un RAW donne un bien meilleur résultat que sans, voir mieux que le traitement natif de l'apn. Mais je pense que ça dépend des apn, le mien est plutôt vieux
Dans ce cas pas de soucis pour le tone mapping automatique.
Le passage ou l'ouverture des images de PF Mini vers PF Studio est très intéressant,
ce qui serait aussi un plus serait de pouvoir passer un png de Studio vers PF Mini sans passer par enregistrer,
car je n'ai pas réussi en passant par le presse-papier (Copier-coller) ou j'ai manqué quelque chose... :)
Rajouter tout de même l'option tone mapping est un plus, je vais surement faire ça dans la semaine.
Sinon en effet PF Mini ne gère pas encore le presse-papier car il est multi-OS et je ne sais pas encore comment ça fonctionne sous Linux...
j'ai rajouté l'option tone mapping. Finalement il commence à me plaire ce petit plugin :oops:
Nickel, avec un petit coup de balance auto, on obtient déjà une belle image.
Ce qui serait sympa aussi c'est de pouvoir mémoriser le chemin du dernier dossier. :)
c'est celui de photofiltre, donc il suffit d'ouvrir avant une image dans PFS via la voie normale
Ah Ok merci. :oops:
Lorsque je veux importer une image raw avec ce nouveau plugin, au moment de choisir une image dans l'un de mes fichiers raw, dans la fenêtre qui s'affiche, je ne vois pas les aperçus des photo mais des icônes génériques, en l’occurrence celles de mon dératiseur habituel (puisque j'ai mis en place l'association de mes fichiers arw de chez Sony avec ce logiciel). Une tentative d'association avec PF Mini n'a rien donné, c'est l'icône PF Mini qui apparaît.
Difficile dès lors de choisir la bonne image à importer... Suis-je le seul dans ce cas?
c'est une fenêtre standard windows qui s'affiche, donc tu dois activer le mode miniature dans les options d'affichage en sélectionnant "grandes icônes" par exemple
