problème impression image
scharzy
- Version de PhotoFiltre : 7.2.1
- Système d'exploitation : windows10
- Mémoire RAM : 6GO
bonjour. je désirerais modifier la taille d'une photo sur photofiltre pour l'imprimer. Donc, sur le logiciel, je modifie la taille puis lors de l'impression, je sélectionne "taille réelle". Et c'est là où est le problème. Cela ne m'imprime pas à la taille voulue, c'est trop petit. Quels réglages dois je faire?merci.
Re: problème impression image
pourquoi vouloir faire compliqué ? pourquoi ne pas indiquer les dimensions en cm directement dans le module d'impression ou bien de zoomer avec le curseur...?
scharzy
- Mémoire RAM : 6GO
bonsoir. le soucis est que je ne peux pas mettre les dimensions exactes de la photo. Comment puis je faire? merci
on peut et c'est justement ça l'utilité, voir la doc au chapitre "Imprimer une image" :
scharzy
- Mémoire RAM : 6GO
re. toujours le même soucis. j'ai essayé d'imprimer une jaquette d'un film de vacances que j'avais faite. j'ai mis les dimensions: 27,30 de largeur sur 18,30cm de hauteur. Or, à l'impression, ça m'imprime qu'une jaquette de 25cm de largeur sur 16 cm de hauteur. donc...
donc...ce n'est as un soucis de saisie mais de marge d'erreur. L'imprimante est configurée sur quelle résoltion ? réduisez au minimum pour voir si on retrouve les mêmes écarts (résolution d'imprimante à 300 dpi maximum)
scharzy
- Mémoire RAM : 6GO
re. désolé mais je suis novice. comment dois je procéder? merci
vous allez dans les paramétrages de votre imprimante et quelque part il y a la résolution. Ce n'est pas lié à photofiltre mais à votre imprimante donc je peux pas vous dire...
scharzy
- Mémoire RAM : 6GO
re. la résolution maximale de l'imprimante est 600ppp
- Mémoire RAM : 12 Go
Je vous propose une méthode empirique qui devrait convenir:
1- Amenez votre photo à la dimension souhaitée menu Image > Taille de l'image puis rentrez la largeur souhaitée en cm, la case Conserver les proportions étant cochée et repérez la résolution affichée dans cette fenêtre.
2- Ouvrer un nouveau document 21x29.7 avec une résolution identique à celle que vous avez notée au point n°1
3- Faites un copier/coller de votre photo sur le document 2
4- Imprimer le document 2 en cochant Utiliser toute la page.
ça marche s'il n'y a pas de marges d'impression. Certaines imprimantes ont des marges forcées donc il faut aussi en tenir compte, mais vu que ça dépend de chaque imprimante...
scharzy
- Mémoire RAM : 6GO
re. je vais essayer.merci pour votre aide. je verrai bien.
