Bonjour, je tente d'imprimer des images mises en transparence et enregistrées au format PNG, mission impossible, cela me donne un message d'erreur:
violation d'accès à l'adresse 0057E71E dans le module Photofiltre.exe. Lecture de l'adresse 00000000
puis :
runtime error 216 at 00403BAA
merci pour votre aide !
impression d'image format PNG
MAG77
- Version de PhotoFiltre : 6.5.3
Re: impression d'image format PNG
en général c'est un bug mémoire, peut être que l'image est trop grande ou que vous avez sélectionnez une résolution d'impression trop élevée ? (paramètre imprimante)
MAG77
merci pour votre réponse, mais résolution changé et problème idem. On s'est aperçu en creusant et en enregistrant l'image avec un autre logiciel, en sélectionnant le mode RVB et non pas couleurs indexées que l'impression fonctionnait sans message d'erreur ....par contre, dans photofiltre, je n'ai pas accès a cette fonction quand j'ai travaillé l'image en transparence, la rubrique "image", puis "mode" n'est pas utilisable ?
MAG77
hello,
pas eu de réponse éventuelle a ma dernière phrase au dessus :
"...par contre, dans photofiltre, je n'ai pas accès a cette fonction quand j'ai travaillé l'image en transparence, la rubrique "image", puis "mode" n'est pas utilisable ?"
un merci éventuel !
un merci éventuel !
essayez de désactiver la transparence, voir la doc au chapitre "Les modes de couleurs et la transparence"
http://www.photofiltre-studio.com/doc/modes.htm
Je me rend compte que j'ai répondu un peu vite car c'est pas forcément évident pour tout le monde.
Il semble que l'impression sans transparence, soit moins gourmande qu'avec donc il faut supprimer la transparence juste pour l'impression. Pour ça, il y a 2 cas :
- soit le png est en transparence alpha 32 bits. dans ce cas, normalement PhotoFiltre remplace la transparence par du blanc lors de l'impression donc en théorie ça doit passer
- soit le png est en 256 coukeurs ou en 24 bits. dans ce cas il faut convertir en mode RVBA et normalement on revient au premier cas
Une fois qu'on a bien compris ça, et si ça passe toujours pas à l'impression, on peut tout simplement insérer un nouveau calque de fond blanc et fusionner le tout pour avoir une image plate sans transparence
sinon pour vérifier si le problème vient réellement de la transparence ou du mode indexé, enregistrez l'image en jpeg et imprimez le jpeg pour voir si ça plante ou non...
