PFSX 10.14.1 beta
PFSX 10.14.1 beta
Je commence doucement la prochaine mise à jour :
- Correction bug taille police pour XP/DPI > 96
- Correction bug dans paramétrage manuel de la sélection (sélection non visible)
- correction bug épaisseur de ligne
http://www.photofiltre-studio.com//tmp/pfsx10141.zip
Pour l'épaisseur de ligne, lorsque le zomm est > 1 il y a encore des soucis de décalage entre la sélection de ligne et la ligne réellement dessinée à cause des conversion écran > image. Je ne peux pas corriger facilement car PFSX ne travaille pas en vectoriel au niveau du noyau (contrairement à PF mini).
Pour la restauration du curseur via double-clic, je peux le faire mais au cas par cas. Donc il faudrait savoir ceux qui sont le plus utilisés. Tom m'a conseillé la fonction tons clairs / tons sombres pour commencer. Pour le moment ça fonctionne au niveau de la barre du haut. J'attends les suggestions...
Re: PFSX 10.14.1 beta
Ah, il y a un problème avec le zip il ne pèse qu'un kilo et Windows dit qu'il 'est pas valide. :wink:
jashleygraphics
Version de PhotoFiltre : 10.14.0
Processeur : acer
Mémoire RAM : 2 gb
Message par jashleygraphics »
I can't download it :(
Windows
je me suis trompé dans le lien, j'ai corrigé :oops:
jashleygraphics
Processeur : acer
Mémoire RAM : 2 gb
Thanks :D
Merci, le double clic sur les curseurs Tons clairs/ tons sombres c'est génial. :)
Désolé, problème au lancement de l'histogramme (idem sur le fond ou sur un calque dupliqué)
j'obtiens un message d'erreur "Débordement d'entier"
Pourtant j'ai déjà utilisé l'histogramme une vingtaine de fois sans problème auparavant sur des images de même taille.
Quitté PFS et réouvert même résultat. Un recadrage du fond ne change rien au message d'erreur.
Avec la même image sur la version précédente de PFS, pas de message d'erreur.
normalement c'est juste une option de compilation que j'ai modifié, je corrige demain..
le lien vers l'image qui ne supporte pas l'histogramme :
http://jptom.free.fr/Only4you/Forum_PF/ ... 145001.jpg
finalement je vais laisser ces mêmes options de compilation car il y avait bien risque de bug dans l’histogramme et ça permet de prévenir...J'en ai profité pour rajouter le reset via double clic sur les curseurs de l'histogramme
Concernant l'histogramme, le message signalé par Tom "débordement d'entier" apparaît lorsque on utilise les deux pipettes de l'histogramme. Question subsidiaire, quel est l'usage, dans cette fenêtre histogramme, de la coche devant le mot Histogramme juste au dessus de la case Ok ? Qu'elle soit cochée ou décochée, je ne vois par de différence... :oops:
==> avec la beta 1 d'aujourd'hui ? moi je n'ai plus le bug...
Ok le bug a disparu dans la nouvelle version. :)
J'apprécie le retour à 0 sur double clic des curseurs de l'histogramme,
surtout pour le curseur des tons moyens, qui donne des résultats très intéressants lorsque l'on a auparavant
modifié le curseur des tons sombres, par exemple, sur la photo que j'ai mise en lien.
Corwin13 a écrit :quel est l'usage, dans cette fenêtre histogramme, de la coche devant le mot Histogramme juste au dessus de la case Ok ? Qu'elle soit cochée ou décochée, je ne vois par de différence... :oops:
Bonjour Patrick, la différence n'est perceptible que si tu as déplacé un curseur de la première ligne. :)
J'aime bien la fonction, cela permet de comparer l'effet obtenu sur la courbe, par rapport à la position des curseurs après leur déplacement.
Antonio a écrit :le message signalé par Tom "débordement d'entier" apparaît lorsque on utilise les deux pipettes de l'histogramme
Effectivement, tout a l'air ok, je pensais avoir écrasé la version précédente, ce ne devait pas être le cas.
Tom a écrit :Bonjour Patrick, la différence n'est perceptible que si tu as déplacé un curseur de la première ligne.
En effet, c'est plus "parlant" une fois qu'on a bougé un curseur!
nouveau message de débordement d'entier au moment de l'affichage du résultat d'un scan qui s'est déroulé sans anomalie,
en utilisant le bouton "Numériser une image" qui appelle le module constructeur du scanner.
Le problème n'apparait pas avec la version publique précédente 10.14.0
