Tuto 279 Marine
Bled
Version de PhotoFiltre : PF7
Tuto 279 Marine
Message par Bled »
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec le tuto Marine 279 avec photo-filtre 7 , quand je fais la ligne 13 j'ai un message qui apparait ( erreur pendant l’exécution du module ) et je n'ai pas de transformation au niveau de Cross Shadow .
Pouvez vous m'aider.
Merci à l'avance.
François
lula
Version de PhotoFiltre : PFS10.14.1
Processeur : Intel Core i5-7200U
Mémoire RAM : 8Go
Re: Tuto 279 Marine
Message par lula »
Bonsoir François,
Dans la version 7, les filtres 8bf ne fonctionnent pas sur les calques.
Mais par contre tu peux appliquer les filtres 8bf sur un nouveau document 500px/500px.
Ne pas oublier d'appliquer le filtre "screenworks" puis copier ce document, le coller au bon endroit sur le fond de l'image en cours et continuer le tuto.
Bonne soirée
Re: Tuto 279 Marine
effectivement le plugin 8BF Filters peut être utilisé avec PF7 mais ne s'applique pas sur les calques.
Il agit en fait sur le calque de fond. On peut donc faire des essais pour en tirer les conséquences...
Mais ce qui fonctionne assez bien est de copier le calque sur le quel on veut travailler, ou faire
une copie avec fusion de son travail (selon la cible d'application que l'on choisit) et de coller
comme nouvelle image dans l'espace de travail. Ensuite on applique le 8BF sur cette copie.
On peut alors la réintégrer comme calque dans son travail d'origine. :)
Bon courage.
(pour ceux qui veulent aider et ne connaissent pas par cœur tous les tutos de la planète,
il leur serait utile qu'on leur indique un lien précis pour faciliter leur compréhension. :) )
lula
Mémoire RAM : 8Go
Re: Tuto 279 Marine
Message par lula »
J'avais de suite deviné que c'était un tuto de Papy ! Avec un peu de recherche je l'avais vite repéré.
Voici le lien de la série 6 de Papy, voir tuto n° 279 Marine http://www.photofiltregraphic.com/00tut ... erie06.htm
Bled
Re: Tuto 279 Marine
Message par Bled »
Merci Lula et Tom je vous remercie vous m'avez dépanné.
A bientôt.
François.
