Image fond noir ou transparent
Guy85
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio 10.9.2
Message par Guy85 »
J'ai une image modèle
Comme image, j'ai:
Donc, je souhaiterais avoir la même image que le modèle, mais si je remplace le fond blanc par un fond noir (pareil en transparence) cela me donne:
Y-a-t-il une solution pour avoir l'image comme le modèle ,
Merci de votre aide
Cordialement
Re: Image fond noir ou transparent
au lieu de remplacer la couleur essayez de sélectionner le fond avec la baguette magique puis sur la touche Suppr (ou Del) pour effacer
Guy85
Message par Guy85 »
ça fait la même chose
Il devrait y avoir du lissage. Votre image est en RGB ou en 256 couleurs ? si c'est le cas il faut la forcer en RGBA
Guy85
Message par Guy85 »
Comment je fais pour forcer en RGBA
menu Image > Mode > RGBA (un petit tour sur la doc car il vous manque les bases...)
voila ce que j'obtiens assez facilement
vu la taille, il ne faut pas s’attendre à un miracle.
Je passe l'image en RGBA (menu Image mode)
je sélectionne le blanc avec la baguette magique (tolérance 30 maxi)
je supprime le fond via la touche Suppr
j'insère un nouveau fond noir (menu calque)
je sélectionne le calque du nuage et je vais dans Calque > effet de bord > lisser
normalement il faut retravailler un peu (tester la meilleur valeur pour la baguette maqiue et atténuer le lissage pour améliorer la netteté)
Guy85
Message par Guy85 »
Je n'ai pas besoin de revoir la doc.
J'avais déjà été dans >Mode >RGBA, il n'y a pas......
toutes les versions studio X ont le mode RVBA !
l'exemple que j'ai proposé c'est pour le principe. En pratique il faut travailler le lissage des contours avec la gomme, ce qui est long et fastidieux, comme la plupart des détourages.
