Correction de la perspective: soggestion d'amélioration
cg37
Version de PhotoFiltre : 10.14.2
Système d'exploitation : W.10
Processeur : Intel(R)Core(TM)3.20GHz
Mémoire RAM : 16 Go
Message par cg37 »
Bonjour.
L'outil d'amélioration de la perspective est véritablement très bien conçu et très efficace (bien supérieur à son équivalent dans "PS Elements"). Je l'utilise beaucoup notamment pour retoucher des photos de tableaux qui présentent toujours des points de fuite puisqu'on ne peut pas se positionner au mieux par rapport au tableau (on est rarement tout seul dans un musée) ni utiliser des grandes focales.
Il serait pratique d'apporter l'amélioration suivante, enfin selon moi:
Les 8 petits triangles qui sont 2 par 2 dans les 4 angles de la photo sont trop petits mais surtout quand le pointeur de la souris est sur l'un d'eux, souvent le triangle n'est pas "accroché" et il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Serait-il possible que ces triangles soient nettement plus grands et plus facile à "attraper" avec la souris ? :?:
Merci.
Christian
Re: Correction de la perspective: soggestion d'amélioration
avec la dernière version, les triangles sont liés au dpi windows, donc il devrait être plus gros. N'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser les flèches du clavier pour les déplacer...
cg37
Mémoire RAM : 16 Go
Message par cg37 »
"avec la dernière version, les triangles sont liés au dpi windows, donc il devrait être plus gros."
Honnêtement je ne vois aucune différence (j'ai la version 10.14.0)
"N'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser les flèches du clavier pour les déplacer..."
Je ne comprends pas: il y a 4 flèches sur le clavier et 8 triangles ????? comment ça fonctionne ?
les flèches fonctionnent sur le curseur actif, il faut cliquer dessus avant ou utiliser la touche TAB
Si c'est trop petit avec la dernière version, c'est surement que tout est trop petit aussi et que vous devez montez le zoom des polices (dpi) dans la config windows ...?
cg37
Mémoire RAM : 16 Go
Message par cg37 »
"il faut cliquer dessus..."
oui mais c'est là qu'est le "hic" puisque souvent, cliquer dessus ne saisit pas la flèche. A partir de là, actionner la flèche avec la souris ou les flèches du clavier n'a aucune importance. Désolé.
chez moi de hic, ça fonctionne bien. En plus on est pas obligé de cliquer pile sur le triangle, toute la bordure de l'image fonctionne (cad la bande d'un triangle à l'autre)
petite remarque: avez-vous bien compris l'intérêt de la dernière version ? savez-vous que si vous allez dans le menu Préférences > Esthétique, et que vous passez l'échelle à 150 ou 200% vous aurez des "gros" triangles ? et un texte plus gros...
cg37
Mémoire RAM : 16 Go
Message par cg37 »
Là effectivement rien qu'à 150%, les choses vont beaucoup mieux :D . Je ne connaissais pas ce paramétrage.
Merci.
c'est juste LA PRINCIPALE nouveauté :wink:
mais je pense que beaucoup n'ont pas bien compris :cry:
