Bonjour je suis administratice sur un forum de graphisme pfs "Planète graphisme"
et j'aurai voulu savoir si vous avez rencontré un soucis avec les sélections depuis la nouvelle version.
Je m'explique, en fait en créant un cours avec des sélections différentes et tout en gardant la 1er sélection active j'ai un soucis de paramètrage.
Ils sont différents si je masque la sélection à un moment.
Et j'ai eu un autre soucis toujours de sélection, si je masquais la sélection et que je prenais le calque travaillé pour le mettre sur mon travail il se placait a différents endroit avec les mêmes paramètrages, par contre si je gardais la sélection et que je faisais les mêmes manipulations là je tombais au bon endroit et ceci a été vérifié sur 2 ordinateurs différents..
Donc pourriez-vous me tenir au courant si jamais y aurai un soucis merci bonne journée
soucis de sélections avec la nouvelle version 10.14.0
- Version de PhotoFiltre : 10.1.1
- Mémoire RAM : 500
Re: soucis de sélections avec la nouvelle version 10.14.0
je veux bien des copies d'écran car je suis pas sûr d'avoir compris le souci.
Normalement il n'y a pas eu changement concernant les sélections dans la dernière version, à part le facteur de mise à l'échelle DPI. Après, il y a des tas de mise à jour windows, donc faut arriver à suivre
Pour le collage, normalement il se centre sur la zone visible de l'image. Si la partie visible n'est pas la même sur les 2 pc, c'est normal que ça change (par exemple zoom différent, barre de défilement pas au même endroit, ...)
- Mémoire RAM : 500
Voilà ce que je voulais vous expliquer avec des imprimes écrans
Donc si je ne masque pas la sélection que je poursuis mon cours tout en faisant Sélection > PM etc etc
Et donc si je perd la sélection et que je repars par Sélection > Pm etc etc les chiffres sont différent
Voilà j'espère que cela pourra vous aider merci, et je rentre les paramètrages du 1er imprime écran en perdant la sélection je me retrouve complétement en dehors de ma sélection initiale une fois sur 2
effectivement, les dimensions sont étranges quand il n'y a pas de sélection visible
je ne sais pas si ça date de la dernière version ou d'avant, faudra que je regarde...
- Mémoire RAM : 500
Ok super merci bonne journée
En fait il y a bien un bug mais pas celui que vous indiquez. J'ai l'impression que c'est un vieux bug car je le retrouve dans la version 7 également.
Le bug vient du fait que lorsqu'il n'y a pas de sélection, c'est l'option Automatique qui est activée par défaut alors qu'il
faut la mettre en Manuelle.
Lorsque la sélection n'est pas visible, PhotoFiltre cré une sélection par défaut qui occupe 80% de la zone visible mais ne reprend pas la sélection qui a été masquée auparavant. Donc en cochant la position manuel on arrive bien à ça.
Bien entendu on pourrait reprendre la sélection qui a été masquée, mais ce n'est pas comme ça dans le programme car ça rajouterait des tests supplémentaires (au cas ou la sélection aurait été détruite ou n'existerait pas).
Du coup je pense que la sélection devrait occuper 80% de l'image et non 80% de la zone visible. Comme ça tout le monde aurait les mêmes valeurs quelque soit le zoom ou la position du scrolling...ça simplifie les tutos et les cours par exemple...
- Mémoire RAM : 500
Ok super merci pour vos explications
Bonne journée
Bonne journée
- Version de PhotoFiltre : Pf 11.6 et PFS1.4.2
- Mémoire RAM : 4GO
Bonjour à tous.
Merci Antonio. Je reste sur le sujet pour voir la marche à suivre.
Bon Dimanche
Bon Dimanche
à titre personnel je n'ai pas d'avis, car quand je fait un paramétrage manuel c'est que je veux une sélection bien précise donc ça change rien. Il faudra l'avis de ceux qui utilise régulièrement cette fonction
