Filtre 8bf Esthétiques incomplet
Claude78
Système d'exploitation : windows 7 64bits
Message par Claude78 »
Je n'arrive pas avoir le filtre Esthétique complet dans mon Photofiltre Studio
Dans le dossier des 8bf tous les filtres apparaisent mais pas dans PhotoFiltre Studio ( il n'y a que 1 filtre sur 5)
https://zupimages.net/up/19/33/76nz.jpg
https://zupimages.net/up/19/33/c3l4.jpg
Merci pour votre aide
Re: Filtre 8bf Esthétiques incomplet
Tous les 8BF ne sont pas compatible. Il faudrait voir si d'autres utilisateurs ont ces filtres...?
Claude78
Je vais me renseigner
Merci bonne soirée
lula
Version de PhotoFiltre : PFS10.14.1
Processeur : Intel Core i5-7200U
Mémoire RAM : 8Go
Message par lula »
Bonjour Claude,
Parfois il arrive que des plugins soient récalcitrants.
Ce fut aussi le cas chez moi avec "Esthétique" qui contient 5 filtres.
J'ai fermé mon PFS avant de faire une petite modification dans le dossier Plugins-8BF.
J'ai renommé le dossier Esthétique par Esthetique sans accent, ainsi Photofiltre ne le confondra plus avec son propre filtre installé d'origine.
J'espère que cette modification donnera un résultat positif.
Bonne fin de semaine.
Claude78
Bonjour lula,
Merci pour ta réponse
J'ai essayé, mais çà ne fonctionne toujours pas.
J'ai toujours que un filtre et dans Photofiltre Esthétique reviens avec un accent
Merci, bonne journée
lula
Mémoire RAM : 8Go
Message par lula »
Re-bonjour Claude,
Peut-être en "redémarrant" le PC ou bien remplacer "Esthétique" par le plugin nommé "Stylize" après avoir supprimé le plugin Esthétique. Stylize est la réplique exacte de "Esthétique".
Claude78
Bonjour lula
J'ai essayé avec le filtre Stylise pris sur plusieurs site comme pour Esthétique et ça ne fonctionne pas , j'ai toujours que un filtre sur 5 et toujours le même
lula
Mémoire RAM : 8Go
Message par lula »
Là je cale... :oops: ou encore vérifier dans le dossier des plugins s'il n'y a pas de doublons.
Claude78
Tu veux dire dans les plugins du logiciel ?
lula
Mémoire RAM : 8Go
Message par lula »
Normalement tu devrais avoir un dossier qui regroupe tous les plugins8BF voir sur le site de Papy http://www.photofiltregraphic.com/03cha ... pluginspfl après la ligne 79 dont la 2ème image (exemple) te montre les sous-dossiers (à vérifier)
Lorsqu'un plugin ne fonctionne pas je commence par une vérification de chaque dossier de plugins. Peut-être que tu y trouveras un doublon de "Esthétique" que tu as installé par mégarde.
Claude78
Bonjour lula
J'ai vérifie dans tous les filtres et il n'y a rien
Bon dimanche
lula
Mémoire RAM : 8Go
Message par lula »
Hello Claude,
Je présume que les ddl sont installés aux bons endroits.
As-tu patché le plugin avec FM Patcher, parfois ça marche.
Je ne vois plus d'autres pistes à explorer à moins d'un miracle ou la lumière de Tom :idea: :)
Claude78
Bonjour lula,
Oui j'ai tenté FMPatcher , j'ai installé le filtre sur Photofiltre version gratuite et toujours le même résultat.
Merci et Bonne journée :D
lula
Mémoire RAM : 8Go
Message par lula »
Euh... je croyais que le filtre ne fonctionnait pas avec Photofiltre Studio car hier j'ai cru lire sur ton profil que tu avais la version 10.12
Ajout :
Les filtres 8BF ne fonctionnent pas sur les calques dans la version 7
Claude78
Oui c'est bien dans PhotoFiltre Studio que j'essaye d'installer ce filre.
J'ai tenté aussi de l'installer dans la version gratuite de PhotoFiltre et c'est pareil 1 filtre sur 5 (le même)
