Bonjour à tous,
Je viens vous voir car depuis je tombe sur un soucis dont la difficulté est aujourd’hui pour moi au delà de mes compétences.
Le problème est simple à comprendre : j'ai un ruban dont je dois changer le motif, hors le ruban fait une courbe.
J'ai été voir toutes les fonctionnalités de distorsions et de transformation dans ma version (7) et dans "photofiltre studio X" qui lui à plus de fonctionnalités pour les courbes mais qui ne semble pas faire l'affaire. En effet j'ai besoin que le ruban garde sa largeur durant la courbe...
Voici une image qui épargne de plus ample détails :
https://nsa40.casimages.com/img/2019/07 ... 371973.jpg
Si vous avez une solution je suis preneur.
[Tom]Merci de respecter la taille d'image définie dans les Annonces
Je passe l'image en lien. [/Tom]
Courbe
Re: Courbe
Je ne vois que le bon vieux plugin Coller Dedans avec la fonction Autour.
Il faut copier une bande rectiligne suffisamment longue pour faire la circonférence voulue,
puis tracer une sélection circulaire de la même taille sur une feuille vierge,
et lancer le plugin (menu Filtre/Module externe/Coller dedans.
Ensuite il faudra découper et raccorder ce qui est utile...
Exemple vite fait, qu'il faudra affiner car la bande que j'ai copiée doit être plus courte que la circonférence :
[Edit le 31/07 à 10:17]Je reviens sur le sujet pour la circonférence.
D'après votre image, en positionnant une sélection circulaire pour l'intérieur de la courbe, je trouve un rayon de 80 pixels,
C'est cette valeur qu'il faut utiliser pour la sélection circulaire avec le plugin.
Par contre pour le calcul de la longueur de la bande à copier, correspondant à la circonférence extérieure de la courbe,
il faut rajouter les 86 pixels de la largeur de la bande, soit un rayon de 166 pixels
ce qui devrait faire 1042 pixels de circonférence extérieure si la vieille formule du 2πr est toujours la bonne.
Vous pouvez essayer aussi avec une circonférence moyenne (80 pixels + 43 pixels) pour répartir la déformation entre
l'intérieur et l'extérieur de la courbe, soit une longueur de bande de 772 pixels.
KarlZw
- Version de PhotoFiltre : 7.1.12
- Système d'exploitation : W10
Re: Courbe
Fonctionne nickel, Merci !
J'ai tracer une sélection à l’intérieur, point par point, et avec "coller dans" j'ai coller autour de la sélection.
Re: Courbe
Avec 772 pixels de longueur de bande voila ce que j'obtiens en utilisant vos copies d'écran.
En partant des originaux j'imagine qu'on peut largement améliorer la qualité.
KarlZw
Re: Courbe
Oui c'est bien ça.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
KarlZw
Re: Courbe
