V10.14
- Version de PhotoFiltre : PFSX, PF 11
- Système d'exploitation : W11 64bits
- Processeur : AMD Ryzen 5900 HX 3.30 ghz
- Mémoire RAM : 32
V10.14
Moi aussi le temps de chargement est long avec W10 V1803 de plus PFS apparaît dans un très petite fenêtre que puis-je y faire autre que de l'agrandir à chaque utilisation.
Où pourrais-je éventuellement télécharger la version précédente.
Cordialement.
Cordialement.
Re: V10.14
déjà, est-ce que vous lancez l'appli en mode administrateur ? est-ce que vous avez configuré l'anti-virus pour qu'il ne bloque pas photofiltre ? avez-vous installé dans le même dossier que la version précédente ? avez-vous installé des plugins ou des 8BF. Tout ça, ça joue sur le temps de chargement.
Si la fenêtre est petite à chaque démarrage, ça prouve bien que windows bloque les fichiers ini? Il y a donc un soucis de droit avec Windows ou avec l'anti-virus...
Re: V10.14
autre question, quand vous dites que c'est long, c'est combien de secondes ?
- Mémoire RAM : 32
Re: V10.14
Bonjour Antonio,
Merci de votre réponse.
Oui l'installation a été faites en tant qu'administrateur.
Oui l'installation a été faites par écrasement de l'ancienne version.
Oui il y avait de 8BF et ils y sont toujours.
Oui je ne me suis pas soucié de l'antivirus.
Je n'ai pas chronométré le temps de lancement mais il met un certain temps!!!
Ou dois-je intervenir sur W10 pour que PFS s'ouvre normalement SVP(peu importe le temps)
Cordialement.
Cordialement.
Re: V10.14
vous avez un antivirus ou seulement windows defender ?
La première chose à faire est de tester sans le chargement des plugins pour voir si c'est pas un plugin qui ralentit.
Dans les préférences > démarrage, désactiver le chargement des modules externe et comparer les temps de chargement...
- Mémoire RAM : 32
Re: V10.14
Je n'ai que w.Defender.
J'ai désactivé de chargement des plugins, le chargement est plus rapide, mais toujours la petite fenêtre de PFS.
Que faire pour que PFS s'installe correctement.
Mis à part ce problème de fenêtre, PFS fonctionne correctement, je ne l'utilise que pour la Photo, retouches, montages, GIF parfois pour des montages avec Proshow Producer.
Je ne suis pas graphiste j'en ai pas le talent.
Que puis-je faire pour cette petite fenêtre redevienne normale au lancement.
D'avance merci.
Cordialement.
D'avance merci.
Cordialement.
Re: V10.14
photofiltre est installé dans quelle dossier ? vous avez installé la version zip ou la version setup ?
Il faut rechercher le fichier photofiltre.ini et vérifier que dans son contenu il y a bien :
[Position]
Maximize=1
si le fichier est en local, il doit se trouver dans le même dossier que l'exe de photofiltre, sinon il doit être dans le dossier "%appdata%
vous avez une copie d'écran de la dite petite fenêtre car je ne comprend pas comment c'est possible...
[Position]
Maximize=1
- Mémoire RAM : 32
Re: V10.14
J'ai installé la version setup.
Photofiltre.ini se trouve dans dossier "Utilisateur" puis dans "Appdata" puis dans "Roaming", il n'y a rien dans "local".
J'ai dans le fichier photofiltre.ini changer position pour 1 qui était au préalable à 0 mais rien ne change au lancement de PFS toujours la petite fenêtre.
Désolé d'une de mes lacunes, je ne sais pas comment poster un copie d'écran sur PFS.
Merci. Cordialement.
Re: V10.14
==> ça prouve bien que le fichier ini n'est pas lu et qu'il y a un "souci" d'install. Peut être plusieurs versions en même temps ?
Dans un premier temps, il serait préférable de supprimer PhotoFiltre du PC. Supprimez également les fichiers ini et vérifiez qu'il n'y a plus aucun dossier photofiltre sur le PC. Si vous êtes en 64 bits, vérifiez également dans le dossier programs 32.
Une fois ceci fait, réinstaller via le setup en mode admin, car ce cas n'est en pratique pas possible...
- Mémoire RAM : 32
Re: V10.14
Merci Antonio,
J'ai suivi à la lettre vos recommandations.
W10 est en 64 bits
Puis réinstallé PFS en tant qu'administrateur.
Pas changement toujours la petite fenêtre de PFS, de plus je ne comprends pas pourquoi il m'affiche clairement, à ma demande, mes fichiers récents ?
Il ne devrait pas puisque la version a été désinstallée.
Je n'ai pas trouvé "programme32" et la recherche W10 n'a pas non aboutie.
Remarque :PFS me demande ma clé d'enregistrement heureusement que je l'avais sauvegardé.
Cordialement.
W10 est en 64 bits
Cordialement.
Re: V10.14
==> effectivement en théorie c'est impossible, ils sont forcément stockés quelque part
le dossier pour les programmes 32 bits s'appelle program files (x86).
Il y a donc un fichier ini quelque part sur le pc. Il faudrait rechercher sur tout le disque C les fichiers "PhotoFiltre.ini"...
- Mémoire RAM : 32
Re: V10.14
J'ai de nouveau désinstallé et réinstallé PFS.
Il ne m'indique plus les fichiers récents.
Par Contre dans préference ouverture dossier il m'indique mon dernier choix ?
Dans le disque C: je n'ai pas trouvé de fichier "PhotoFiltre.ini" le recherche de W10 n'a rien donnée.
J'ai passé au crible tous les dossiers et sous dossiers sans trouver "Photofiltre.ini"
Et j'ai toujours ma petite fenêtre, il va falloir que je fasse avec.
Merci Antonio pour votre aide.
Quelqu'un pourrait il me dire ou je peux trouver la façon de mettre sur le forum une copie d'écran, j'aurai l'air moins bête le prochaine fois, le pire c'est que dans le passé' j'ai effectué cette manipulation mais j'ai oublié depuis, pas beau de vieillir.
Cordialement.
Cordialement.
Re: V10.14
Pour le dossier, ça peut s'expliquer car Windows mémorise quelque part dans la base de registres les derniers dossiers utilisés par les applis.
Pour poster une image, il suffit de taapper "Hébergur d'images" sur le net (voir ceux qui sont utilisé dans la Gallerie par exemple)
- Mémoire RAM : 32
Re: V10.14
Merci Antonio de vos informations et aides.
Cordialement.
Cordialement.
Re: V10.14
je veux bien tout de même une copie d'écran
Sinon, au lieu de maximiser la fenêtre, l'agrandir via la souris pour voir si la position et les dimensions sont bien conservées dans le fichier ini...
