J'ai créé une image assez simple avec Photofiltre à partir d'une image de base de très bonne qualité. Je l'ai mise en noir et blanc puis postérisée.
Le rendu final est parfait et de qualité. Je l'enregistre en JPG.
Or lorsque je veux retravailler l'image finale à partir du logiciel, elle devient pixelisé et perd beaucoup de qualité.
J'ai donc voulu reprendre le processus à zéro en retravaillant l'image de A à Z. Problème : je retombe sur cette même perte de qualité très vite.
Pensant à une erreur faite dans les paramètres, j'ai supprimé et réinstallé le logiciel mais rien n'y fait.
(par comparaison quand j'ouvre l'image finale sur Paint, aucune perte de qualité).
Aussi je ne sais pas comment résoudre ce problème. Quelqu'un a-t-il la solution ?
Perte de qualité d'image
reist
- Version de PhotoFiltre : 7
Re: Perte de qualité d'image
vous affichez bien l'image à 100% dans PhotoFiltre ? (zoom)
reist
De base elle est à 12% avec déjà l'énorme perte de qualité...
donc c'est normal, la perte de qualité est uniquement visuelle !
activer le lissage dans le menu Affichage mais c'est très lent...
Ne pas oublier :
- le format JPG est un format compressé avec des pertes qui varient en fonction du taux de compression.
- à chaque nouvel enregistrement il y a de nouveau compression, donc de nouvelles pertes.
- pour un travail qui nécessite d'être repris plusieurs fois, il est préférable d'enregistrer les étapes intermédiaires
soit en pfi sans compression et conservation des calques, soit en PNG pour une image sans calques.
Bien entendu ces formats sont plus importants en poids de fichier.
reist
Merci pour vos réponses. Effectivement la solution : Affichage puis Lissage.
Merci.
Merci.
