Caractères Grec
Epsilon85
Version de PhotoFiltre : PF 11
Mémoire RAM : 32
Caractères Grec
Message par Epsilon85 »
Je désire imprimer un mot avec des caractères GREC, je vais donc dans texte, puis table de caractères, je sélectionne soit Dos-Grec soit Window Grec, je sélectionne mes caractères, puis clic sur copie, je retourne dans fenêtre texte puis coller le mot s'affiche parfaitement bien avec les caractères grecs.
Lorsque je veux reporter ces caractères sur mon calque avec OK, il n'apparaît plus qu'une suite de points d'interrogations.
Ou est mon erreur ? suis je dans la bonne procédure.
Une aide serait la bienvenue.
Merci à vous.
Re: Caractères Grec
c'est quoi comme police de caractère ?
( en général les alphabets grecques, asiatiques ou arabes sont en 16 bits et photofiltre ne supporte que les caractères 8 bits)
Epsilon85
Mémoire RAM : 32
Re: Caractères Grec
Merci de cette question sur la police, habituellement j'utilise Comic sans MS, mais cette police n'a pas d'importance dans ce que je souhaiterai réaliser.
Je réalise un montage sur Le Canal de Corinthe et je souhaite utiliser un parchemin agrémenté d'un titre en Grec qui disparaîtra au profit de se traduction en Français.
J'ai pensé à modifier le clavier Français de ma machine en clavier à alphabet grec, mais je n'ose pas n'étant pas maître de la procédure, le copier coller puis agrandissement de ces caractères grecs ne donne pas un résultat satisfaisant, il y a trop de retouches à effectuer sur chaque caractères pour les rendre acceptables dans un montage.
Y a t'il un moyen de réaliser cette transformation?
Merci de votre aide.
Cordialement
Re: Caractères Grec
le plus simple est d'entrer le texte sous WordPad et de copier/coller vers PhotoFiltre
Epsilon85
Mémoire RAM : 32
Re: Caractères Grec
Merci Antonio.
Cordialement
