Bonjour tlm,
Je ne suis pas expert en photo filtre et je ne sais pas trop comment expliquer mon petit souci d’encadrement… J’espère que ma description suffira pour obtenir une réponse…
Je souhaiterais connaitre les manipulations à effectuer avec Phot filtre Studio pour…
« flouter » les bords du contour d’une image (sur 1 cm de large) tout en conservant l’image intacte (nette) elle-même au centre du cadre ?
Merci d’avance pour votre aide...
Ran
Flouter le cadre de 1 image sur 1 cm de large
Random
- Version de PhotoFiltre : PF Studio 10.12.1
- Système d'exploitation : Win10/64 bits
- Processeur : Intel(R) Corel(TM) i5-7200U CPU@2.500GHz 2.70Ghz
- Mémoire RAM : Mémoire RAM installée 8Go
Re: Flouter le cadre de 1 image sur 1 cm de large
Par exemple avec une sélection. Les sélections permettent de délimiter une zone sur laquelle appliquer un effet.
A l'inverse elles protègent aussi la zone exclue de la sélection. On peut faire beaucoup de combinaisons avec des sélections multiples.
Elles permettent également de découper pour créer un nouveau calque et permettre d'autres effets comme les dégradés transparents,
les effets de bord...
Un petit coup d'oeil à la doc pour les sélections multiples : http://www.photofiltre-studio.com/doc/index.htm
Random
Bonjour Tom...
Comme je ne suis ni expert, ni utilisateur assidu de PFS (qui m' a d'ailleurs déjà apporté bien souvent des solutions) j'avais espéré une réponse à ma question qui était...
Je souhaiterais connaitre les manipulations à effectuer avec Photo filtre Studio... ... ...
J'ai vu que dans d'autres topics certain(e)s en donnaient un exemple !
J'attends donc d'autres réponses...... Peut-être !
Néanmoins merci pour le manuel qui est très instructif...
Je vais m'en inspiré...
@ = Ran
@ = Ran
Désolé, mais la réponse à votre question est : utiliser les sélections.
Et cette opération ne relève pas d'un utilisateur assidu du traitement de l'image, c'est une des bases comme copier et coller.
J'ai effectivement passé sous silence qu'il fallait faire des essais très simples, et si on a pris soin de faire des sauvegardes,
on peut toujours revenir en arrière. Les quelques usages indiqués de la sélection devraient vous mettre sur la bonne piste :
par exemple de sélectionner l'intérieur du cadre à protéger, clic doit dans la sélection et Dupliquer.
On obtient un nouveau calque et on peut travailler sur le fond sans affecter le calque.
L'autre meilleure solution est de sélectionner le cadre de la même façon pour le dupliquer et le découper, avec ou sans
sélections multiples (documentation). Quand le cadre est tout seul sur le nouveau calque on peut le traiter à notre guise
et lui appliquer soit des dégradés, soit des effets de bord pour que le raccord soit sans bavure.
Investissez dix à vingt minutes de temps dans l'apprentissage des sélections multiples et vous gagnerez un temps fou,
plus la découverte de solutions de traitement combinables à l'infini.
Je serais étonné qu'il n'y ait pas une bonne dizaine de tutos de Papy35 sur le sujet ou des sujets très voisins :
http://www.photofiltregraphic.com/13tut ... ccueil.htm
Random
Bien reçu votre réponse...
Me voila "rassuré"
Je vais "étudier" les sélections comme vous le suggérez.
Merci pour votre aide @ + Ran
Me voila "rassuré"
