Filtre median
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Filtre median
Message par Benjamin »
Je voulais savoir si le filtre median était prévu dans les prochaines version de PhotoFiltre sinon ben je vais écrire un plugin...
Quid ?
J'ai une question toute bête mais néanmoins judicieuse
:) Qu'est-ce qu'un filtre médian ?
Benjamin
Alors c'est ca :
Extrait du site http://lab.erasme.org/filter/median.html
Le filtre médian à pour but de supprimer les bruits impultionnels dans une images. Par bruit impultionnel, on désigne des points qui serait présent d'une image et qui sont très différents de leurs voisins.
Pour supprimer ce type de bruit. On calcule l'intensité de la lumière sur les points voisins au point que l'on considère. Ensuite, on trie tous les points en fonction de leur intensité lumineuse et on prend le point avec l'intensité médiane (du milieu) comme point résultant du filtrage.
En fait, si j'ai bien compris, il résulte une sorte de flou, non :?:
Et quels paramétrages seront possibles ? (Hou, le curieux :twisted: )
Le filtre "median" correspond au filtre Antipoussière rayon (1 à 3) car
il est assez complexe et donc lent
Benjamin
En ce qui concerne le flou oui mais beaucoup que moins que si l'on fait la moyenne des pixels
Je comparerai avec l'anti-poussière pour voir
Le paramétrage consiste à définir la taille de la matrice de convolution 3 étant de le minimum!
J'en ferai un plugin vu que y a un source en C++ tout fait sur le site que j'ai indiqué :)
Exacte, pour le filtre antipoussière=median j'utilse une matrice de convolution 3x3, 5x5 et 7x7, après ça mouline même avec mon pentium III 1GHz. Si t'arriva à optimiser ça sera cool car on poura augmenter le rayon. Un plugin c'est pas mal en effet, tu peux même en profiter pour ajouter les filtres maximum et minimum car c'est le même algo
Benjamin
Ah d'accord je pensais que c'était un algorithme différents... Je pense que ca serait pas mal pour l'anti-poussière de pouvoir paramétrer la taille de la matrice car même si ca rame ca peut être utile...
Pour être plus précis, disons que tu peux utiliser le même algo, au lieu de prendre la valeur moyenne après le tri, tu prend soit la première soit la dernière.
Sinon dans le filtre Antipoussière de PhotoFiltre, je traite séparément les composantes RGB (tri) et non de façon globale (intensité lumineuse), je sais pas ce qui est mieux ?
On arrête la discussion ici car ça devient un peu trop technique :wink:
Benjamin
J'ai déplacé dans la section programmation comme ca on pourra continuer :)
Dans l'exemple du site que j'ai mentionné au dessus ils calculent la luminance
t'as qu'a faire comme ça aussi, on pourra voir la différence avec le filtre actuel...
Benjamin
oui j'essaierai de faire :
mode RGB
mode Luminance (formule que je t'ai envoyée)
mode Luminosité du mode Lab
Ce projet est dans l'impasse :?:
Benjamin
Oui enfin j'ai fait un plugin mais bon il n'apporte pas grand chose finalement
Par contre je me rappelle que j'étais tombé sur un autre filtre adaptif qui pourrait être intéressant
http://lab.erasme.org/filter/edge_protect.html
