Module déformation > comment l'utiliser
Guy_L
Version de PhotoFiltre : 7
Message par Guy_L »
J'utilise la version 7 gratuite de Photofiltre à laquelle j'ai ajouté le filtre déformation.
Dans un calque sur fond transparent, j'ai sélectionné l'image à laquelle je veux appliquer cette déformation (forme de vagues)
J'ouvre ensuite déformation dans les Modules Externes
J'effectue mes réglage s(au début un peu "au pif" pour voir ce que ça donne
Je laisse la sélection sur courbe (j'ai aussi essayé avec droit)
Je laisse les deux verrous décochés (j'ai aussi essayé avec les coches)
Puis, OK
Mais rien ne se passe
Pourtant, avec d'autres modules, ça marche, alors je ne comprends pas.
Pouvez-vous m'aider ?
Pour info le module fait partie du Pack III et est signé Pascal Flocard (Version 1.2)
Re: Module déformation > comment l'utiliser
je viens d'essayer comme vous le proposez sur un fond transparent et un calque sur lequel on applique le module déformation.
- Sur un calque uni, effectivement il ne se passe rien car tous les pixels ont les même valeurs RVB,
donc si on les déplace il ne se passe rien visuellement.
- Sur un calque comportant un quadrillage ou une image non uniforme ou un graphisme quelconque,
on aperçoit bien la déformation.
Sur un fond uni pour représenter des vagues, le plugin 8bf Redfield / Water Ripples est plus adapté
Guy_L
Message par Guy_L »
Je me suis dit que le plus simple était de mettre ce fichier à disposition pour que ce soit plus "parlant":
https://fs12n3.sendspace.com/dl/255bfc8 ... 20onde.pfi
Oui effectivement ce module ne travaille pas correctement sur la transparence Alpha, malgré la sélection
des bonnes valeurs dans les Préférences : Dessiner sur la transparence Alpha, et Etendre le calque pour le dessin.
Je suppose que c'est la portée que vous voulez déformer.
Personnellement j'ajouterais un calque de fond opaque blanc et je fusionnerais la portée avec le fond blanc.
On peut alors appliquer la Déformation / Ondes. Ensuite si on repasse le calque de fond en Image / Mode / RVBA,
on peut sélectionner le blanc avec une tolérance de 50% et un lissage en position Aucun pour effacer le blanc,
et retrouver la transparence.
Guy_L
Message par Guy_L »
Tom a écrit :Oui effectivement ce module ne travaille pas correctement sur la transparence Alpha, malgré la sélection
Effectivement, en suivant votre mode opératoire ça marche impec !
merci !!!
Admettons que je veuille maintenant faire en sorte que l'épaisseur des traits de la portée s'élargissent (ou s'amincissent) en allant vers la droite, quel procédé devrais-je utiliser ?
A quoi servent
- Verrou Valeur ?
- Verrou Intensité ?
Pour épaissir ou amincir les traits, j'utilise habituellement les filtres Divers / Minimum ou Maximum
quad le calque est opaque de fond blanc, sinon l'effet ne sera pas satisfaisant sur fond de transparence Alpha.
Efficace aussi quand on scanne un document et que l'on veut, dans certains cas, améliorer la lisibilité.
Quand on est sur le point de supprimer le fond blanc, le mode de lissage et le pourcentage de tolérance
vont influer sur l'épaisseur des traits.
Pour les verrous il faut essayer. Ça permet de déplacer deux curseurs à la fois.
Guy_L
Message par Guy_L »
Merci pour votre aide (précieuse):
Effectivement pour les verrous, ça paraît maintenant logique et limpide.
Concernant l'épaisseur des traits, j'ai testé, et ça fonctionne, mais pas comme je le pensais.
En fait, cette portée musicale va servir de support pour un logo. Pour qu'il ait un aspect "stylisé", je souhaite lui donner cet effet de vague, tout en augmentant l'épaisseur des traits quand on va de gauche à droite ("évaser" les traits en quelque sorte).
Bien sûr, ça n'a plus rien à voir avec ma demande de départ, mais je profite de vos connaissances pour aller plus avant dans mon projet. S'il faut créer un autre sujet pour ça, dites-le moi.
Merci d'avance
Pas de souci, on peut continuer sur des variantes du même sujet.
Pour évaser la portée, vous pouvez utiliser la fonction Calque / Transformation / Trapèze-Perspective
mais en l’appliquant toujours sur le calque de la portée avec fond opaque, sinon le résultat sur transparence Alpha
risque de ne pas être satisfaisant.
Je n'ai pas testé dans quel ordre il vaut mieux appliquer la fonction Trapèze/Perspective et le plugin Transformation,
mais vous vous ferez rapidement votre idée.
On peut aussi incliner la pente de la portée avec Calque / Transformation / Transformation paramétrée / Incliner Axe Vertical
Guy_L
Message par Guy_L »
Super, j'apprends des choses en même temps que je constate une amélioration nette de mon projet.
Alors je peux déjà vous dire que la transformation trapèze fonctionne y compris sur un calque transparent. Et les deux actions (avec déformation) peuvent se faire indifféremment l'un après/avant l'autre.
par contre, l'effet que je souhaitais devait s'appliquer aux trots noirs. Or là, c'est l'ensemble de l'image qui s'agrandit en hauteur. De fait, la portée s'élargit, mais les traits noirs restent de la même épaisseur (remarquez, c'est déjà très sympa comme structure).
J'ai essayé en sélectionnant la portée noire avec la baguette magique de sélection puis en allant dans sélection, transformation, mais pour cette sélection, pas de Trapèze/Perspective hélas.
Merci (ci-dessous lien vers le fichier obtenu)
https://www.sendspace.com/delete/i0gapj ... 3b98902b4b
Quand je commence par appliquer la déformation Trapèze/Perspective sur un fond blanc,
pour l'axe vertical avec -50 à gauche et +150 à droite, l'épaisseur des traits diminue à gauche et augmente à droite
Pour le lien, il n'aboutit pas à la bonne page.
Guy_L
Message par Guy_L »
Voici le bon lien j'espère: https://www.sendspace.com/file/ql0zgs
Oui ça rend bien.
Pour mémoire, on peut appliquer plusieurs fois de suite certains filtres et c'est le cas de Déformation/Trapèze-Perspective.
Guy_L
Message par Guy_L »
ça marche bien. Bon, j'aurai aimé augmenter davantage l'épaisseur des traits de portée à droite, mais c'est déjà pas si mal.
Un très grand merci à vous.
Oui, d'où mon précédant message. Mais on peut aussi auparavant
forcer le trait avec le filtre Divers/Minimum, et quand on utilise la fonction
Trapèze on diminue plus nettement un des côtés pour compenser.
