De mémoire il y a bien une limite liée au nombre max d'images pouvant être ouvertes simultanément dans PhotoFiltre.
Faudra que je regarde dans les sources si c'est bien 30, mais ça me semble assez cohérent vu que c'est un chiffre rond
Importation Gif Animé
Re: Importation Gif Animé
à mon avis, les images fantômes sont tout simplement dues à un plantage mémoire (trop d'images donc mémoire saturée)
j'ai regardé mes sources et j'ai mis une limite de 40, donc ce n'est pas normal que ça s'arrête à 30
Je viens de tester avec l'image du voilier et j'ai bien les 40 premières ouvertes aussi bien sous Windows 7 que sous Windows 10 (mais je suis en 32 bits). On peut voir facilement le résultat au niveau du nom de l'image et aussi dans la liste du Menu Fenêtres.
Les images "fantômes" me font penser à un plantage mémoire ou a manque de ressources quelques part. Il y aurait pas trop d'applications ouvertes en mêmes temps ?
Sinio, pas de menuiserie aujourd'hui, mais je vais couper des troncs d'arbre à la tronçonneuse électrique
J'ai récupéré une tablette avec Windows 64 bits pour test et j'ai bien ouvert les 40 images lors de l'import.
Donc ça vient pas du mode 64 bits, je n'ai pas d'explication rationnelle
peut être que PF7 a été installé avec moins de plugins au démarrage ? (seulement Import Gif animé ?)
une question qui m'a échappé sur le coup : est-ce qu'avec PFSX, le gif animé est bien ouvert avec les 40 calques ?
(je parle bien de la commande Ouvrir et non du plugin Importation)
