glisser déposer inactif PF 7
kyle-xy
Version de PhotoFiltre : photofiltre free / 7
Système d'exploitation : wondows 10
Processeur : intel core i5 processor 6400
Mémoire RAM : 16 GO
Message par kyle-xy »
il fonctionnait avec une version précédente , avec PF 7 ça ne marche pas. ni avec le bouton droit ni celui de gauche . os = W10 .
Les 2 versions viennent du site officiel . je n'ai fait aucun réglage dans le pc ( 8 go de ram ) . là avec pf 7 il y a 5 images de 7 mo chacune en taille réduite .
glisser-déposer à partir d'un fichier de mon pc .
merci pour une réponse :)
Re: glisser déposer inactif PF 7
Sur mon PC avec Windows 10 32 bits ça fonctionne très bien. Si on parle bien du glisser/déposer depuis l'explorateur Windows 10 ?
kyle-xy
Mémoire RAM : 16 GO
oui j'avais déjà lu ta réponse dans un post ...je vais le réinstaller..
kyle-xy
Mémoire RAM : 16 GO
la ré-installation ne change rien...mystère :(
à mon avis c'est au niveau de windows. Peut être qu'il a été désactivé dans les paramètres windows ?
kyle-xy
Mémoire RAM : 16 GO
que voulez vous dire ?
je connais pas bien Win10 donc peut être qu'il y a un paramètre quelque part.
Si je tape "impossible glisser-déposer Windows 10" dans un moteur de recherche, j'ai des tas de messages, donc il semble que c'est assez fréquent sous windows 10. D'après ce que j'ai compris, on ne peut pas faire de glisser/déposer sous Windowws 10 si les applications tournent sous des comptes différents. par exemple admin/user du PC. Il faut donc essayer de lancer F7 en mode admin et l'explorateur également...
kyle-xy
Mémoire RAM : 16 GO
le glisser-déposer fonctionne avec ma version de PF X .
même en l'installant en mode administrateur çà marche po :cry: .
bon ben c'est dommage et un peu génant .
kyle-xy
Mémoire RAM : 16 GO
trouvé !!!...
:mrgreen: :mrgreen:
il faut maintenir la touche ctrl en même temps que le glisser-déposer ..
la réponse était dans un post précédent http://photofiltre-studio.com/forum/vie ... =2&t=20082
je ne compend pas du tout le coup de la touche Ctrl mais si ça marche tant mieux :D
