Recherche plugin 8bf désespérément !
arcange
Version de PhotoFiltre : la derniere
Système d'exploitation : windows 98 Se / windows 2000
Message par arcange »
:roll:
je recherche désespérément un plugin 8bf
dans le style du logiciel power goo
( le logiciel pour faire du morphing de façon drole )
Je sais que cela existe, mais rien a faire : je ne trouve rien !
Merci par avance !
Amitié
Eric :wink:
MightyKitten
Version de PhotoFiltre : 6.1.1 NL / 7.0.1 NL
Système d'exploitation : Windows XP Pro/SP2
Processeur : Pentium IV @ 2,66 Ghz
Mémoire RAM : 704 MB
Message par MightyKitten »
Unfortunately, no freeware plug-ins as far as I know, but for $20 you can get Rubber
http://www.stoik.com/products/
If it is for one time use only, you could download the demo, I guess
Jeroen de Bruijn
arcange
Thank you
Thank you very much :P
Large a mercy has you, it is what I wanted :wink:
Thank you
Eric
Pour faire du morphing, sans plugin en 10 minutes avec 3 outils PhotoFiltre :
Bisous au pauvre gamin. Heureusement avec PhotoFiltre, on peut revenir en arrière. :wink:
Magally
Processeur : pentium4 3gh
Mémoire RAM : 512mo
Message par Magally »
Bonjour arcange
J'utilise AnmanieSMP , c'est un logiciel gratuit pour faire du morphing , like this :
Mais en plugin, je ne connais pas
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Bonsoir
On peut faire des trucs assez marrants avec l'outil coller dedans.
Faire une sélection de forme quelconque ou en choisir une parmi celle de photofiltre,coeur,carte de pays etc,
Ensuite uovrez une image contenant une tête, détourez la tête et avec l'outil"coller dedans" mettez là dans votre sélection en réglant pour adaptation "axe des x et des y vous avez des résultats surprenants.
A vous de tester des formes de sélection pour arriver au résultat désiré.
Excellent mon cher Georges,
Avec le plugin coller dedans et coller autour :
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Hola!!!! tom, super, tout çà.
J'avais préparé quelque chose, mais je n'ai plus envie de montrer,trop vexé de voir de si jolies choses. en fait je pense que ton sujet est mieux que le mien, j'y avait mis ma vieille tête de cinquantenaire.
Si c'est possible de savoir comment tu as fait çà m'intéresse.
a+
Comment Georges ? un jeune quinqua en pleine force de l'age ! :wink:
Pour l'ampoule, j'utilise ta recette avec le plugin coller dedans et X + Y.
- nouveau calque vierge
- sur le calque, en gardant la sélection ampoule, appliquer un motif couleur01.jpg avec le pot de peinture à 30%
- règlage opacité du calque à 30 aussi.
- toujours sur le calque, en gardant la sélection ampoule : plugin lentille - lentille de fresnel, pour donner un effet sphérique au verre de l'ampoule.
(D'ailleurs pour le morphing, le plugin lentille est exactement ce qu'il faut.)
- un doigt de flou sur le contour de l'ampoule.
Pour l'effet coller autour : une simple sélection circulaire et le plugin coller dedans. Règler la longueur et le décalage.
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Ok
J'avais déjà plus ou moins pigé,par contre c'est avec le coller autour que j'ai du mal à trouver les bons réglages, mais çà va venir, il le faut.
Encore un denier petit morphing,
Tout à la lentille de Fresnel du plugin Effet Lentille :
Si après celà, certains doutent encore des possibilités de PhotoFiltre, il peuvent m'envoyer leur portrait. :lol:
Invité
Message par Invité »
Bon, je me lance, c'est moins bien que tom mais çà fait des exemples de plus.
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Désolé Tom, mais je ne pige pas pour coller autour, j'ai beau essayer plusieurs réglages, je n'arrive à rien de bon.
Pour coller autour avec le pugin Coller dedans :
- copier le portrait
- créer sur une nouvelle feuille une sélection éllipse diamètre 140 pix
- Menu/Filtre/Module externe/Coller dedans
- Adaptation cocher Autour
- Autour : règler la longueur 600 (plus la valeur augmente, plus on diminue l'arc de cercle, donc la largeur de l'image)
- Autour décocher Centrer
- Autour : règler le décalage pour faire tourner le portrait autour de la sélection : moins 140 si l'option Centrer est cochée.
- Bouton prévisualiser pour vérifier les réglages.
Et le tour est joué :wink:
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Salut
çà y est çà marche, j'ai essayer vite fait au boulot hier soir, mais le pc étant peu puissant dès que j'augmentait les valeurs çà faisait "planter", d'ailleurs sur le mien c'est un peu laborieux aussi.
