Problèmes de scanner
akispeed
Version de PhotoFiltre : 6.5.2
Système d'exploitation : Seven 64 bits
Processeur : I720
Mémoire RAM : 4
Message par akispeed »
En préambule : Je suis nouveau sur ce forum et utilisateur très satisfait de photofiltre depuis longtemps notamment pour tous mes scans et les traitements de retouche nécessaires. Si j'ai pu comprendre ce fil, je ne suis pas apte à le poursuivre en anglais. Si cela pose un problème, je suis ouvert à toute proposition...
Pour revenir au problème de base et mon matériel (si cela peut aider).
Je dispose actuellement
- d'une imprimante multifonction HP (3310) wifi, utilisée via twain
- d'un très vieux PC portable sous XP, avec lequel photofiltre fonctionne bien, mais que je vien de céder.
- d'un PC récent : i720, sous seven 64 bits, avec lequel j'ai une erreur systématique au scan. Cette erreur intervient au moment de la fermeture de "twain" et au moment ou l'image devrait apparaitre dans photofiltre. A noter que le scan fonctionne à partir d'autre logiciels (numérisation de seven, Paint Shop Pro par exemple), mais ces softs ne répondent pas à mes besoins.
Bien entendu, je suis dispo pour tout complément d'information si besoin
Cdt,
Re: Scanning problems
Lors de l'apparition du module Twain, essayez de forcer la numérisation en mode 24 bits si c'est possible dans votre interface
akispeed
Processeur : I720
Mémoire RAM : 4
L'interface est par défaut en 16M de couleurs (soit 24bits, non ?)
Retest hier soir, sans réussite.
Si cela peut aider : j'ai souvenir que cela a marché une fois (plusieurs scans), après avoir utilisé Photofiltre sur d'autres images. Par contre, je n'ai pas réussi à le reproduire :(
Cdt,
akispeed
Processeur : I720
Mémoire RAM : 4
Je remonte ce « vieux » sujet, car je viens de faire quelques tests avec la version 7.
Même si je n’ai pas encore eu le temps de tester longtemps, ça fonctionne maintenant 
Bravo et merci
Bonjour, et merci du retour d'infos.
Pourrais-tu tester avec la nouvelle version de PF6 c'est la 6.5.3 ?
Elle est téléchargeable à cette adresse : http://photofiltre.free.fr/download.htm
akispeed
Processeur : I720
Mémoire RAM : 4
J’ai essayé la 6.5.3, et le problème précédent est toujours existant :(
Par contre, j’ai remarqué que la version 7 propose deux modes de scan
- Le mode « twain HP » idem à la version 6 qui a d’ailleurs (une fois) planté aussi sur la version 7
- Et un mode plus simple, qui ne plante pas, et qui est d’ailleurs beaucoup plus pratique à l’utilisation.
Il va donc falloir que je m'habitue aux calques ?
akispeed
Processeur : I720
Mémoire RAM : 4
Mise à jour de la réponse
Merci de répondre,
mais pourrais-tu préciser les noms des chemins exacts que tu utilises pour sélectionner les 2 modes ?
Car on risque de confondre plusieurs notions pour comprendre la différence entre tes essais. :)
akispeed
Processeur : I720
Mémoire RAM : 4
J'ai répondu rapidement ce matin, et pas du PC de la maison.
Je noterais tout précisément ce soir ....
akispeed
Processeur : I720
Mémoire RAM : 4
Pour compléter :
Protocole pour changer la source :
Fichier // importation twain // Selectionner la source
Photofiltre 6.5.x : Sélectionner une source propose un seul choix :
-3300.192.168.1.93 TWAIN 1.0 (32-32)
==> Tous les scans plantent en fin de transmission
Photofiltre 7.x : Sélectionner une source propose deux choix :
- WIA-HP Photosmart 3300 1.0 (32-32)
==> Le premier choix a planté une fois, mais semble fonctionner maintenant
==> Le deuxième choix propose moins d'option, et est autrement plus pratique (enfin, pour moi), et ne plante pas.
Merci pour ces précisions. :)
Je suis très surpris que tu n'aies pas les deux options de source dans la version 6,
car je viens de faire un test avec la 6.5.3 et j'ai bien le Twain plus le WIA.
Mon scanner est différent mais je ne crois pas que ce soit la cause de cette différence entre 6 et 7.
Normalement les sources correspondent aux pilotes vidéo ou d'acquisition qui ont été installés.
L'essentiel est que ça fonctionne, mais de toutes façons la plupart des scanners ont des interfaces logicielles
qui fonctionnent directement (stand alone) et qui permettent de travailler par lot ou de lancer l'ouverture d'un éditeur d'images.
Donc quand ça ne marche pas en pull on a toujours une solution en push.
akispeed
Processeur : I720
Mémoire RAM : 4
J'ai re-regardé hier, et j'ai les deux options dans la version 6. (Alors que je suis persuadé ne pas l'avoir vu initialement - est-ce du au lancement préalable de la v7, d'avoir attendu un peu la prise en compte du scanner, ou un upgrade HP que j'aurais "subi" ... :wink:)
Bref,
Et je l'ai testé ... et ça marche !!! :clap:
Si j'ai un peu de temps ce soir, reboot de tous les matériel et lancement direct depuis la version 6....
Mander
Message par Mander »
Je viens d'installer la version 6.5.3 et j'ai le problème de décalage et aussi en plus de couleurs.
Scanner USB Microteck Phantom C6 en 32 bits qui a toujours bien fonctionné avec les versions antérieures de Photofiltre, excepté la 6.5.2 avec laquelle je ne pouvais obtenir aucune image valable.
La 6.5.3 en scan demandé "millions de couleurs" et 300 ddp, elle sort en prévisu couleur, mais le scan final est en N&B décalé. Si je passe en 400 ddp, l'image est en couleur, mais toujours décalée.
Scan demandé en N&B 256 niveaux de gris elle sort en N&B mais décalée.
Je ne sais pas comment insérer une image d'écran qui visualise l'image finale.
J'espère que le problème sera résolu rapidement car je suis obligé de passer par un soft intermédiaire.
Salutations
