J'utilise FS depuis très longtemps pour mes montages diaporamas avec Proshow+Bluftitler+bixangelo.
Souvent je doit effectuer des détourages très précis et je ne trouve pas la solution avec FS, il reste toujours des bavures fastidieuses a éliminer une par une, par exemple autour d'une clé de sol.
j'utilise aussi la méthode "fond vert" qui convient le bien à Proshow, mais là aussi il y a des bavures.
Y a t'il possibilité éliminer ces bavures et comment.
D'avance merci.
Amicalement.
detourage
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
Re: detourage
peut on avoir un exemple?
le détourage est fait avec quel outil ?
Epsilon85
- Version de PhotoFiltre : PFSX, PF 11
- Système d'exploitation : W11 64bits
- Processeur : AMD Ryzen 5900 HX 3.30 ghz
- Mémoire RAM : 32
Re: detourage
Merci de votre réponse,
Habituellement je procède au détourage avec l'outil "gomme" pour obtenir un transparent et parfois à la baguette magique c'est selon et aussi avec "couleur de transparence".
Bien souvent il reste des bavures mais il est fastidieux d'éliminer tous les pixels indésirables un par un.
Actuellement je travaille sur le détourage d'une Clé de sol pour en produire un calque transparent, la forme d'un clé de sol est très particulière et ne facilite pas le travail.
Alors je me posais la question d'adjoindre à PhotoFiltreStudioX une tablette graphique qui à priori est plus précise qu'une souris pour ce genre de travail.
Qu'en pensez-vous ?
J’utilise PFS depuis 2007 mais n'en connais pas tous les atous.
Merci de votre éventuel aide.
Amicalement.
PBx
Qu'en pensez-vous ?
Amicalement.
PBx
- Mémoire RAM : 4go
Re: detourage
je fais des milliers de détourage avec l'outil selection polygone.
la baguette magique ce n'est pas le top.
si ta clef de sol est petite ce n'est peut etre pas facile ni precis,mais rien n'empêche de decouper une image plus grande et de la réduire ensuite.
on peut faire une selection puis menu/selection/lissage
peux tu poster ton image sur le forum,
j'ai fait une selection clef de sol,je peux te l'envoyer si tu me donnes ton mail par message privé.
