Filtres lors céation polygones ???
le6mai
Version de PhotoFiltre : 7.2.1
Processeur : 8 gb
Mémoire RAM : ogb
Message par le6mai »
Bonjour ,
Photofiltre 7.2.1
lorsque l'on ajoute du texte sur une image on crée automatiquement un filtre avec photofiltre
Ce qui permet après une sauvegarde en fichier .pfi de pouvoir , modifier , supprimer ce filtre
Ce n'est pas pas le cas lorsque on ajoute un polygone ( rectangle , droite ... )
Y a-il moyen de travailler de la même manière !!!!
Re: Filtres lors céation polygones ???
oui, lorsque l'on ajoute du texte sur une image on peut sauvegarder en pfi pour pouvoir le modifier ensuite.
Par contre, ça ne crée pas automatiquement un filtre mais un calque.
La dénomination a son intérêt car cela permet de s'orienter dans les menus pour trouver une solution à votre recherche :
- il faut créer un nouveau calque : menu Calque / Nouveau / Vierge et cocher "Transparence automatique"
- si les Préférences de PhotoFiltre, onglet "Divers", la case "Dessiner sur la transparence alpha" est cochée,
- il est possible de dessiner le polygone sur le calque transparent,
- ce qui permet d’enregistrer l'image en pfi et de modifier ce calque à volonté. :)
le6mai
Processeur : 8 gb
Mémoire RAM : ogb
merci pour la procédure
Super pour les polygones par contre pas évident pour les tracés ( droites ...etc .. )
Mais c'est exactement pareil pour les droites, ou alors je ne comprends pas le problème ? :shock:
Il m'arrive très souvent de faire des schémas et j'utilise au moins un calque pour les textes,
et au moins un autre calque pour tracer des flèches qui mettent le texte en relation avec le schéma.
Si on veut garder une capacité à déplacer des éléments on a intérêt à travailler avec autant de calques
que d'éléments. Si certains éléments doivent rester à distance constante entre eux, on peut alors créer
autant de calques que de groupes d'éléments.
le6mai
Processeur : 8 gb
Mémoire RAM : ogb
Tom ,
Merci no problème
