Perte du scanner a la fermeture de PF
mokatou
Version de PhotoFiltre : 7
Processeur : core i7
Mémoire RAM : 8
Message par mokatou »
Chaque fois que je relance Photofiltre avec l'avoir fermé je perds les fonction de numérisation (le scanner ne se lance pas) et également le choix de la source pas de fenêtre avec le choix du scanner. Je ferme photofiltre et le réinstalle en le lançant à partir de la fenêtre d'installation et tout remarche impeccablement jusqu’a la fermeture suivante du logiciel. Quelqu'un a -t-il idée de ce qu’il faudrait faire pour éviter cet inconvénient
mokatou
Mémoire RAM : 8
Re: Perte du scanner a la fermeture de PF
A force de chercher j'ai trouvé la solution il suffit de modifier une variable par le biais du panneau de configuration->Systeme->paramètres système avancés->variable d'environnement et de modifier la variable d'environnement path en rajoutant ;c:\windows\twain_32\CNLQ25 pour un lide 25
Personnellement, je ne connais pas cette option, je n'ai jamais eu à le faire, donc c'est bon à savoir :wink:
mokatou
Mémoire RAM : 8
Malheureusement lancer le scanner a partir de photofiltre est a nouveau impossible sans réinstallation après avoir fonctionné pendant une dizaine de jours. Pourtant le scanner fonctionne a partir d'un autre application en l’occurrence SODA PDF. Tripatouillage du PATH, redémarrage, rien n'y fait :(
vous avez essayez en lançant PhotoFiltre en mode administrateur ?
(clic droit sur l’icône, puis Exécuter en tant qu'administrateur)
mokatou
Mémoire RAM : 8
J'ai donc été dans les propriété du raccourci de la barre des taches et dans avancées j'ai choisi le mode administrateur après avoir fait l'essai de fonctionnementet j'ai coché la case Mode administrateur. Que de turpitudes !!! :evil:
Merci MILLE (voir 2000) fois mon cher Antonio
Autres petits problèmes
quand on tape du texte on ne peux déplacer le rectangle de texte qu'avec les touches du curseur sur les version précédente on pouvait le déplacer a la souris et le redimensionner
Comment donner un aspect 3D a du texte et mettre une ombre portée
"Comment donner un aspect 3D a du texte et mettre une ombre portée"
==> Je pense qu'il est temps de faire un petit tour par la doc et de lire les chapitres concerant les calques :wink: :
Ensuite, il y a les tutos sur les effets de texte...
