Je viens de télécharger votre logiciel PhotoFiltre Studio X en version d'évaluation.
Je suis tout-à-fait favorable à l'achat d'une version définitive, mais,
je rencontre un problème avec la fonction Scanner :
Mon ordi est un Windows 10, très récent
mon imprimante-Scanner : une Canon PIXMA TS5050.
Après installation du pilote conforme, celui-ci s'ouvre bien dans PhotoFiltre.
Je peux accéder à la pré-numérisation, mais ensuite :
le bouton NUMÉRISER n'a aucun effet ... ?
Si j'en juge par les quelques forums traitant de cette question, le problème est connu.
Auriez-vous une solution pour résoudre ce problème ?
En vous remerciant pour vos infos.
Très cordialement
Charly Caccialupi
Problème Scanner Canon
Re: Problème Scanner Canon
Non, les scanners récents utilisent de nouvelles normes alors que PhotoFiltre utilise la norme twain.
Parfois, les constructeurs fournissent les drivers twain sur leur site, peut être que c'est le cas pour votre canon ?
Sinon, dans tous les cas, le scanner est fourni avec un logiciel constructeur qui permet les scan et paramétrages
RivM
Je n'ai jamais eu de problème avec le scanner de canon avec photofiltre ou photofiltre studio.
Je viens d'acheter une imprimante canon ts 5050 et j'arrive à scanner.
Mais il faut faire une configuration avant et ne pas lancer directement car en effet on est bloqué !
Il faut aller dans fichier puis importation TWain
Sélectionner la source et prendre WiaCanon TS50000séries ... et sélectionner. Logiquement cela doit fonctionner .
Prévoir un dossier quand même pour recevoir le scan mais cela il faut le faire avec les paramètres de l'imprimante.
"Il faut aller dans fichier puis importation TWain"
==> en effet, il faut d'abord bien spécifier la source Twain, un petit rappel ne fait pas de mal
