Sphère creuse Regler
etoilee95
Version de PhotoFiltre : 10.10.1
Processeur : AMD A6-5200 APU with Radeon(TM) HD Graphics
Mémoire RAM : 4Go
Message par etoilee95 »
bonjour
je cherche la sélection Sphère creuse il y a longtemps que je ne m en suis pas servie
mais comme entre temps j ai changer de PC
je n est plus cette sélection et ne retrouve plus la page
sa ressemble a sa merci bonne fin d année
Dernière modification par etoilee95 le 03 janv. 2018 16:39, modifié 1 fois.
Re: Sphère creuse
ce n'est pas une sélection fournie, donc vous avez du la récupérer sur le net :wink:
Traping
Re: Sphère creuse
Message par Traping »
Premièrement, je ne peux pas voir l'image.
Elle ne me montre pas
En général, j'ai compris le problème.
Pouvez-vous me renvoyer une photo?
Je vais t'aider :oops:
Cordialement
Trapi
etoilee95
Mémoire RAM : 4Go
Re: Sphère creuse
bonsoir
non ce pas une sélection inclue dans Photofiltre mais avant je trouvais facilement le site
j ai déjà était voir chez Papy35
une image on fait sa avec bonne soirée
[url="http://etoilee95.centerblog.net"] ... .gif[/img][/url]
Traping
Re: Sphère creuse
merci :oops:
etoilee95
Mémoire RAM : 4Go
Re: Sphère creuse
deux rien mais en attendant je n ai toujours pas trouvée cette sélection
bonne journée
Re: Sphère creuse
sur le site de Papy35, il y a un tuto simple dans la rubrique sélections pour transformer un masque en sélection,
cela devrait donner quelques idées pour en faire une soi-même. :wink:
Il y a aussi une fonction très utile dans PFS et PF7 pour les calques, dans le menu Sélection / Sélectionner le calque (ou Maj + Ctrl + A)
On peut ainsi créer :
  • une sélection ellipse bien ronde, seule sur un calque transparent, que l'on remplit par exemple de bleu
  • sur le même calque, une sélection ellipse de même largeur mais réduite au tiers de la hauteur, que l'on place au milieu du cercle bleu
    et que l'on remplit de rouge.
  • on sélectionne, à la baguette magique, le bleu en dessous de l'ellipse rouge et on le supprime.
  • on a ainsi obtenu la moitié supérieure de la sphère creuse. :) (Vignette calque 2)
Vous devriez trouver facilement comment réaliser le bas de la sphère creuse sur un autre calque (vignette calque 3) :lol:
et dupliquer les calques 2 et 3 pour les fusionner et obtenir le fond du calque de la vignette 4.
Il ne rester plus qu'à dessiner une ellipse légèrement plus petite pour découper l'intérieur des deux hémisphères.
Et avec la fonction magique : Sélectionner le calque vous avez une sélection multiple que vous pouvez enregistrer
dans le menu Sélection : Enregistrer la forme.
Exemple :
Voilà en tout cas le fichier de sélection que j'ai obtenu :
http://jptom.free.fr/Only4you/Forum_PF/ ... creuse.pfs
etoilee95
Mémoire RAM : 4Go
Re: Sphère creuse
bonjour
super merci bonne journée et bonne année 1018
mad_hec
Version de PhotoFiltre : photofiltre 10.13.1
Système d'exploitation : Windows 10 (et Win 7)
Mémoire RAM : 8Go
Re: Sphère creuse Regler
Message par mad_hec »
bonjour Tom et bravo :clap: Image
et merci pour la sélection.Image
Pour passer du calque 3 au 4,si j'ai bien compris,tu as commencé par sélectionner la partie rouge sur le 3 puis tu l'as contractée puis tu as supprimé pour qu'il reste le bord rouge et enfin tu as collé le calque 2?
Bonjour mad_hec, et merci.
oui pourquoi pas, mais j'ai procédé de cette façon :
  • J'ai dupliqué le 2 et le 3 pour les assembler avec un léger chevauchement,
    les fusionner et obtenir ainsi le 4 avant l'évidement.
  • On peut très bien mémoriser (enregistrer la forme ) la sélection éllipse du calque 1,
    mais j'ai bien sélectionné à la baguette magique le rouge du 3 par exemple,
    puis clic droit dans la sélection / changer la forme / Ellipse,
  • on peut ainsi retrouver une forme vectorielle (avec un rectangle et des poignées) plus facile à redimensionner,
    et dont les contours seront mieux lissés, à mon goût.
  • ensuite quand la sélection est bien ajustée, clic droit / Effacer ou la touche Suppr
  • On glisse ensuite la sélection sur la partie rouge de l'autre hémisphère.
Mais on peut aussi pratiquer l'évidement avant de dupliquer l'hémisphère pour lui pratiquer une symétrie verticale. :)
etoilee95
Mémoire RAM : 4Go
bonjour Tom
merci j ai fait quelques chose de semblable mais sa ne donne rien de bien
mais je vient de comprendre je n ai pas lissé d ou une sélection imparfaite
merci pour la solution
bonne journée et bonne année 2018
mad_hec
Mémoire RAM : 8Go
Merci Tom,il ne reste plus qu'à s'exercer! :D
Eh bé c'est justement ce que j'ai tenté : :)
etoilee95
Mémoire RAM : 4Go
bonsoir Tom
Wahoo.............superbe merci
j en ai fait plein un temps mais je suis passée a PSP
et maintenant a Photoshop j ai un peu laissée studio
de coté
en tous cas merci pour se magnifique montage
bonne soirée
