texte defile sur image fixe
dan62
Version de PhotoFiltre : 10
Système d'exploitation : w7
Message par dan62 »
bonjour,je ne viens pas souvent et je suis paumé pour savoir ou mettre ma demande
je ne trouve aucun tuto pour intégrer un texte qui défile (avec le crayon qui suit) dans une image fixe
(magally ils sont péremptés, clicpartout n'est plus joignable;etc)
j'ai image fixe que j'ai créé, qui comprend un cadre central dans lequel je veux intégrer "bon 2018'
le fond du cadre étant toujours visible
ca fait quelques jours que j'essaie des combines, mais pas assez formé
pour peu têtre la petite astuce qui me manque
j'arrive bien a faire le gif mais impossible a intégré
soit mon crayon est fixe soit il est sur chaque lettre,
soit le fond est blanc,soit il est transparent mais le texte aussi
d'avance merci si une solution existe( je demande peut être l'impossible)
pas sur du tout pour ma capture,je voulais mettre en pfi mais hebergeur en veut pas
dan62
texte defile avancée des travaux
Message par dan62 »
rebonjour, j'ai avancé mais mon texte sort toujours
sur un fond blanc (cache le dessin dans le cadre rouge)
voila comment je fais ( texte= 2018 ......)(mise en forme libre)
-tape le texte sur une zone transparente de la taille de l'interieur du cadre
-duplique cette image par dupliquer (barre menu)
- pinceau est prêt sur un transparent
-prend une image, avec gomme je cache le texte inutile sauf le 2 (si texte sur blanc caché avec pinceau blanc)
-copier/coller le pinceau (ou crayon) a coté du 2
-fusion des 2 images
-copier/coller cette image sur une feuille même dimensions que pour le texte
- 2eme image laisser visible le 2 et le zéro, puis pinceau après le zéro
comme gif cela fonctionne trés bien
mon problème la zone transparente devient blanche en pfi comme en gif
Re: texte defile sur image fixe
Dans votre cas, il ne faut pas un fond transparent, mais vous devez copier/coller le bout du tableau qui va être répété. Voir la doc et le chapitre "Défilé de bonshommes (avec un fond opaque et constant)"
http://www.photofiltre-studio.com/doc/gifanim.htm
dan62
Message par dan62 »
bonjour et merci,je tente
ca va prendre du temps car mon fond n'est pas uni
et je dois jonler avec les couleurs
"car mon fond n'est pas uni"
==> oui c'est pour ça qu'il faut un copier coller de la zone qui va être modifiée. Il faut déterminer la zone maximale qui va être impactée par l'écriture et la dupliquer pour chaque calque. Un GIF animé est toujours un peu "pénible" à réaliser, il ne faut pas se fier au résultat, car ça semble toujours simple :wink:
dan62
Message par dan62 »
https://www.dropbox.com/s/2tzizwiuh9jri ... 8.gif?dl=0
voila ce que j'ai réussi
-faire une sélection de la zone pour le message (ici les spots)
-faire nouveau aux dimensions de la zone
-copier la sélection et fusionner
-dupliquer x fois par le menu image/dupliquer
_ouvrir votre calque transparent et dimensionné pinceau ou crayon
a partir de la
-prendre une image
-menu affichage =clic magnétisme et grille repérage
-zone T :mettre au choix les caractéristiques (j'ai mis motif de remplissage couleur)
- taper la 1ere lettre et ok (ne fermer pas cette fenêtre avec le x)
- sur image positionner a votre choix
-copier/coller votre pinceau
au choix - coller contre et parfois sur la lettre = effet écriture
- coller léger écart avec la lettre = lettres apparaissent et pinceau au bout du mot
- coller contre + alternance haut /bas = accentuation mouvement
2eme image
prendre une image dupliquée , affichage , zone T taper le 2eme caractère a la suite et continuer la procédure
faire comme cela pour chaque caractère
quand votre message terminé, r'ouvrir image de base vierge
et copier/coller chaque calque
puis créer votre gif
ensuite suivre la procédure d'insertion d'un gif sur une image
peut être plus simple, mais j'ai abandonné mes recherches, bonne route a tous
dan62
Message par dan62 »
Lou ravi,
bonjour, je possède PFS10,
j'ai fini par trouver une solution qui doit être proche de la votre
par contre dans mon message précédent ,je n'ai pas su incorporer mon anim
c'est pourquoi j'ai mis un lien dropbox
bonne route a vous
dan62
Message par dan62 »
Lou ravi,c'est la fin de l'année la fatigue est la!
je complète ,pour positionner le pinceau
une fois le texte placé, je désactive le magnétisme (la on fait ce que l'on veut
dernière image j'ai omis de la mettre comme les autres, mais ca fait un petit plus :D
surligner le lien dropbox et ouvrir dans un onglet
https://www.dropbox.com/s/uf3f9itdsj1iy ... o.gif?dl=0
bonne route a tout le mode
dan62
Message par dan62 »
Lou ravi, je vais dire comme le chat
"je vous souhaite ce que vous vouliez que l'on vous souhaite, mais en mieux "
bricolez,prenez ce qui vous intéresse
j'aimerais savoir comment vous déplacez le texte de droite a gauche (pour le futur)
dan62
Message par dan62 »
LOU RAVI merci,je ferais des essais en posterais un résultat
