Courbe sur un calque texte imposible d'ajouter des points
soleda
Version de PhotoFiltre : 10.14.1
Processeur : Intel i 3
Mémoire RAM : 4 ou 8
Message par soleda »
Bien le bonjour petit problème avec la fonction calque transformation courbe dans le tuto ci-dessous
http://www.bricabracinfo.fr/Telechargt/ ... courbe.pdf
12. Sélectionner l'outil (5) pour ajouter 4
autres points sur cet axe central
(maximum de points possibles à rajouter)ben impossible d'en ajouter comment faire svp?Merci beaucoup de votre aide.
infomamy
Re: Courbe sur un calque texte imposible d'ajouter des point
Message par infomamy »
Cela ne devrait pas poser problème lorsque le bouton 5 est sélectionné. Tu cliques sur l'axe central sur la même ligne que les 3 points existant (entourés de rouge).
Sur la copie d'écran de l'exercice les points ajoutés ne correspondent pas à la position des points rajoutés. Ils ont été déplacés de leur position d'origine pour permettre l'effet de vague du texte.
soleda
bonjour super merci de ton aide en fait je ne cliquer pas au point central sa marche merci beaucoup c'est très gentil .Bonne journée .
