Problème avec le plugin encadrement et recadrage
marianne1961
- Version de PhotoFiltre : 7
- Système d'exploitation : Windows 8
Bonjour à tous, voilà j'ai Photofiltre 7 et il a toujours bien fonctionner depuis peut il y a juste le plugin encadrement et racadreg qui me dit quand je veux l'utiliser "Unknown picture file extension" alors je ne suis pas une connaisseuse de tout cela j'ai essayer de remettre photofiltre mais sans succès. Y a t il quelqu'un qui sache m'expliquer exactement ce que je doit faire pour pouvoir utiliser ce système...d'ailleurs le seule qui ne fonctionne plus. Merci d'avance
Re: Problème avec le plugin encadrement et recadrage
Cela signifie "Extension de fichier d'image inconnue",
donc en principe il ne reconnait pas le type de fichier d'image qui est ouvert.
Ceci n'est donc pas normal au lancement du plugin.
1°) Quelle est la version du Plugin ? => pour le savoir :
dans PhotoFiltre : menu ? (à droite de Fenêtre) / A propos du module / Encadrement et recadrage
2°) Comment procédez-vous pour lancer le plugin ?
marianne1961
Je lance mon programme Photofiltre comme je l'ais faites depuis toujours:
Je met une image et ensuite quand je l'est traiter je vais dans
Image - Module externe - encadrement et recadrage et la le message "Unknown etc...."se lance et rien ne va plus
Je préfère ce système car ici j'ai l'encadrement ET le copyright et l'original reste
Si vous n'avez pas d'autre problème en utilisant PhotoFiltre, cela laisse penser que le plugin a été corrompu.
Je serais d'avis de réinstaller le plugin en allant télécharger l'archive zip sur cette page :
http://www.photofiltre-studio.com/plugins/plugins.htm
au paragraphe "Jean-Claude Drillon" le plugin "Jcd_Cadres".
Bien sur il faudra extraire de l'archive zip les deux fichiers jcd_plgcadres.txt et jcd_plgcadres.pfl
pour les placer dans le dossier "Plugins" de PhotoFiltre, puis ré-ouvrir PhotoFiltre.
Pour le téléchargement il est préférable d'utiliser directement les fonctions de base de votre navigateur internet,
sans passer par des logiciels "spécialisés" de téléchargement avec les quels des erreurs d'intégrité ont déjà été
constatées, assez rarement, il est vrai, mais à plusieurs reprises pour ce qui me concerne.
lula
- Version de PhotoFiltre : PFS10.14.1
- Processeur : Intel Core i5-7200U
- Mémoire RAM : 8Go
Bonjour à tous,
Marianne... lorsque tu écris "je l'ai traité" cela sous-entend que tu as fusionné les calques et s'ils ne sont pas fusionnés, le plugin ne fonctionnera pas.
