créer des png et les enregistrer
lacigogne
- Version de PhotoFiltre : 10.12.0
- Système d'exploitation : win10
j'ai des images que je voudrai enregistrer dans le dossier des PNG .
Bien suivi le chemin, enregistrer dans: le dossier data des png, l'image apparaît bien dans ce dossier mais lorsque j'ouvre ensuite le chemin filtre photo png, je clique dessus et surgit un message impossible d'ouvrir. Faut'il réduire le poids de l'image, ou autre chose ?
Merci de vos avis
Merci de vos avis
Re: créer des png et les enregistrer
il ne suffit pas d'enregistrer dans le dossier PNG, il faut aussi que l'image soit en PNG et non en JPG par exemple
lacigogne
oui je convertis bien le JPG en PNG, et je le transfert ensuite dans le dossier data ou l'extension est bien spécifiée png, mais impossible d'ouvrir pour l'utiliser.
dans ce cas c'est pas normal, vous pouvez poster l'image ici ?
lacigogne
lula
- Version de PhotoFiltre : PFS10.14.1
- Processeur : Intel Core i5-7200U
- Mémoire RAM : 8Go
Bonjour lacigogne,
J'ai fait l'essai avec ton image en png et j'obtiens le même résultat que toi.
Par contre, j'ai modifié l'image en lui donnant une partie de transparence (un encadrement transparent de 1px) et là ça marche. J'en déduis qu'il faut des parties transparentes.
Amicalement,
lula
Amicalement,
lula
lacigogne
Bonsoir Lula
J'ai tenté de suivre ta procédure, mais je ne trouve pas pour faire la bordure transparente directement...pfffff
donc je procéde comme cela: j'ouvre l'image ,réduction 330x600 pixels, copier
nouvelle image ,transparence auto, 335x605, coller,fusionner et enregistrée png direct dans le dossier..............cela fonctionne
ensuite je veux créer un cadre avec mon image du bois, donc je trace un rectangle dans l'image, inverser la sélection, copier coller dans nouvelle image transparente, idem je laisse la bordure dans taille
de la zone de travail , il faut laisser une bordure de 5 pixels autrement cela ne fonctionne pas.
Ensuite j'ouvre une image quelconque, puis filtre ,png je retrouve bien le cadre mais sur l'image il reste de la valeurs différente des pixels (5) une bordure de couleur de l'image.
C'est sûr je complique..
Bonne remarque, il faut enregistrer en PNG 32 bits avec Alpha. Donc avant l'enregistrement il faut aller dans le menu Image > Mode et forcer RGBA
lula
- Mémoire RAM : 8Go
Zut fausse manoeuvre et hop mon message a disparu.
Je recommence :
Il y a moyen de faire plus simple en utilisant ton image-bois comme motif.
Crée un cadre autour de ton image d'une couleur contrastante. (Menu, Image, encadrement extérieur)
Avec la baguette-magique sélectionner cette zone unie.
Active ton image-bois et cliques dans menu sur Edition, utiliser comme motif.
Retourne sur ton image à encadrer, menu Edition, remplir avec le motif et tadam voici ton encadrement.
Si tu vois des raccords tu pourras les travailler avec l'outil tampon de clonage. J'en ai noté au moins 3 mais c'est faisable sans problème.
Autre méthode :
Sur ton image à encadrer : menu Edition, Contour et remplissage, cocher contour et cocher motif, remplir le nombre de pixels et indiquer dans la case le chemin de ton image-bois (bureau ou dossier) et valider.
J'espère que mes suggestions pourront t'aider.
Amicalement,
Lula
Je recommence :
Autre méthode :
Amicalement,
Lula
lacigogne
Bonjour Lula
Merci de tes précieux conseils pour un débutant, tes propositions sont très simples, pourquoi faire compliqué.
testé les 2 méthodes, vite je note. J’avais bien parcouru le forum sans tomber sur les exemples. Je vais tout de même persévérer pour créer des images png.
une belle journée, amicalement.
J'aimerai bien trouver quelqu'un dans ma région qui puisse me donner et partager en direct quelques cours, car maintenant que je dispose de plus de temps j'adore faire de belles images et enlever les défauts.
C'est un peu l'idéelula a écrit :.../...
Mais avant tout il ne faudrait pas oublier la réponse d'Antonio un peu plus haut qui semble passée inapperçue :
=> dans le menu Image, il faut basculer le Mode de l'image en RVBA (Couche Alpha)
De la sorte on peut utiliser l'image entière avec PhotoPNG si on en a besoin.
lula
- Mémoire RAM : 8Go
Bonjour Lacigogne,
Il y a de très nombreux tutos chez Papy voir sur le lien qui suit http://www.photofiltregraphic.com/13tut ... ccueil.htm
La répétition quotidienne des exercices est importante si l'on veut bien connaître les atouts d'un logiciel.
Pour ma part mon apprentissage pour 3 logiciels de graphisme se sont passés ainsi. Parallèlement j'allais fouiner sur le net à la recherche de tutos complémentaires et petit à petit je me suis perfectionnée. J'ai fait et continue à pratiquer ainsi pour mes 3 logiciels et je découvre chaque fois une astuce ou le rappel d'une manip oubliée.
Bonne continuation Lacigogne et au plaisir de pouvoir t'aider à nouveau ou mieux : que tu m'offres à ton tour une astuce que je ne connais pas
Amicalement,
lula
Amicalement,
lula
lula
- Mémoire RAM : 8Go
D'accord avec toi Tom, mais pour cela il faut que l'image qu'il souhaite encadrer soit de la même taille sinon l'image PNG risque de changer d'aspect (élargie ou rétrécie)
lacigogne
suivi le conseil d'Antonio, transformer en RVB A , ouvrir l'image faire un cadre ou autre forme, inverser la sélection, nouveau transparent, coller, ajuster, enregistrer dans le dossier PNG et c'est tout bon !
Merci à vous tous.
J'ai déjà bien parcouru les dossiers de Papy et je me retrouve à 2h du mat en train de dormir sur le clavier
Merci à vous tous.
lacigogne
lula a écrit :Bonjour Lacigogne,
Bonne continuation Lacigogne et au plaisir de pouvoir t'aider à nouveau ou mieux : que tu m'offres à ton tour une astuce que je ne connais pas![]()
Amicalement,
lula
ben ça va pas être facile de t'offrir un truc au vu de tes connaissances et des miennes bien piètre. Je me concentre aussi à faire de belles prises de vue suite à l'achat d'un D90.
