photofiltre decroche
Epsilon85
Version de PhotoFiltre : PF 11
Mémoire RAM : 32
Message par Epsilon85 »
J'utilise Photofiltre studio depuis environ 10 ans sans problème.
Depuis quelques jours certains outils ne veulent plus fonctionner après une ou plusieurs interventions sur un calque, je dois fermer et relancer Photofiltre pour que les outils fonctionnent à nouveau.
Que faire SVP. j'ai aussi réinstallé Photofiltre sans plus de succès.
Que se passe t'il dans mon ordi ?
Cordialement
Re: photofiltre decroche
"certains outils ne veulent plus fonctionner"
==> il n'y a pas plus vague comme explication, ça veut dire quoi ? que les boutons sont désactivés ? que les paramètres sont désactivés ? que la souris ne répond plus ?
Epsilon85
Mémoire RAM : 32
Désole pour le manque de précision dans mon explication.
Effectivement l'outil dont j'ai besoin ne répond pas au moment ou j'en ai besoin, outils tel que, pipette, tampon ou autre, il me faut sauvegarder mon calque et relancer Photofiltre pour que tout fonctionne à nouveau en attendant la nouvelle manifestation soit de photofiltre soit de mon ordi pourtant neuf.
C'est la première manifestation de ce genre constatée depuis 10 ans d'utilisation sans problème.
Cordialement.
d'après ce que vous décrivez, ce n'est pas l'outil qui ne répond plus mais le programme.
Peut être que vous travaillez avec des images trop grandes et qu'il y a un plantage mémoire ?
ragusana
Version de PhotoFiltre : 10.12.1
Système d'exploitation : windows10
Message par ragusana »
peut être serait il judicieux de désinstaller PF et de le réinstaller après un reset du pc
cordialement
Epsilon85
Mémoire RAM : 32
Merci de vos suggestions, les images sont de H600, L800.
J'ai réinstallé PF sans toutefois le désinstallé peut être la cause.
Effectivement c'est qu'une partie du System qui ne répond pas puisque je peux sauvegarder dans de bonnes conditions.
Cordialement.
si on peut sauvegarder, c'est très étrange comme bug :cry:
il faudrait en savoir un peu plus sur les caractéristiques de la machine qui est neuve et sur les programmes
qui sont lancés au démarrage ( visibles dans le Gestionnaire des tâches pour W10 ).
A titre d'exemple de ralentissement/figeage, j'ai encore trouvé, avant hier chez un ami, un PC qui était protégé par 2 antivirus,
autant dire que chaque fois qu'on effectuait la moindre action, ils étaient deux à bloquer l'exécution du code
pendant qu'ils vérifiaient doublement s'il ne contenait pas d'éléments nuisibles.
De quoi rendre ridiculement lente, une config Intel i5 et 6Go de Ram, par exemple.
Et on doit remercier la maison Adobe qui installe par défaut l'antivirus McAfee et une autre application "de sécurité"
si l'on ne décoche pas les bonnes cases lorsqu'on fait une mise à jour de Flash Player.
Tout le monde est capable de se faire prendre, en faisant un peu vite, même si on connait le piège.
Il arrive aussi très fréquemment que le constructeur de la machine pré-installe un anti-virus prêt à être activé par l'utilisateur,
et que, par défaut, ce service fonctionne en arrière plan, même s'il n'a pas été formellement activé..
Pour peu qu'on ait également un anti-malware , plus deux ou trois logiciels pour une imprimante, un scanner,
un lecteur de PDF (etc...) prêts à vous "rendre service" instantanément... qui soient lancés comme service au démarrage,
votre machine de course va fonctionner comme si vous aviez bloqué le limiteur de vitesse à 30. :(
Epsilon85
Mémoire RAM : 32
Bonjour à tous,
Merci de vos réponses et suggestions, je n'ai pas deux antivirus en actions;
Ces derniers jours j'ai remarqué que ce bug n'arrivait pas seulement à Photofiltre mais aussi à certains outils d'un programme de diaporama Proshow Producer 8 de Photodex pour ne pas le nommer.
Même cas, même remède, je sauvegarde et le system reprends ses fonctions normalement, je vais consulter l'informaticien qui m'a vendu cet ordi.
Merci a vous, en plus Bouyguetelecom fait des travaux sur le réseau je n'ai presque plus d'internet jusqu'au premier novembre prochain.
cordialement
PS Après consultation de l'informaticien il ce pourrait qu'une application commune a ces deux applications de soit pas à jour exemple Java ou autre ???
PhotoFiltre n'utilie pas Java mais utilise des dll windows 32 bits. Peut être que windows 10 a mis à jour une de ces dll mais impossible de savoir d'où ça vient :-(
jox
Message par jox »
J'ai le même souci. Avez-vous trouvé une solution ?
Bien cordialement
J'ai le même souci
==> c'est à dire ?
