comment créer deux cadres entrelacés
ragusana
- Version de PhotoFiltre : 10.12.1
- Système d'exploitation : windows10
bonjour
je cherche désespérément à créer deux cercles entrelacés de manière à ce que une partie de l'un passe sous l'autre , j'avais un tuto fait avec pspro mais je n'arrive pas à l'adapter à photofiltre studio
merci d'avance
cdlt Nemewig
merci d'avance
cdlt Nemewig
Re: comment créer deux cadres entrelacés
les tutos sont sûrement très proches, vous pouvez le poster ici pour voir ?
lula
- Version de PhotoFiltre : PFS10.14.1
- Processeur : Intel Core i5-7200U
- Mémoire RAM : 8Go
Bonjour ragusana,
Peut-être que ce petit tuto en image pourrait t'aider...
Cette méthode permet d'éviter de gommer une partie de calque.
- Un calque pour chaque anneau,
- activer le calque du dessous et sélectionner la partie que tu veux rendre visible,
- Menu - Edition - "copier", ensuite Edition "coller" la partie sélectionnée,
- positionner (glisser) ce nouveau calque en haut de la pile des calques,
- fusionner tous les calques ensemble et enregistrer sous... en png.
Amicalement,
lula
Amicalement,
lula
ragusana
bonjour
je n'aurais qu'un seul mot MERCI je vais immédiatement essayer le tuto et je ne manquerais pas de vous tenir au courant .
comme dit je crois je m'occupe d'un club informatique et je voulais "lancer" l'activité photofiltre studio
mais certains adhérents utilisaient psp 8 et l'adaptation ne semble pas très facile
bien cordialement
ragusana
ps: il va falloir insérer dans ces deux anneaux une photo ?
bien cordialement
ragusana
lula
- Mémoire RAM : 8Go
Bonjour Ragusana,
Ah c'est une autre histoire "insérer une photo dans chaque anneau".
Voici mon essai en image... (fait à la va-vite) Même procédure que précédemment.
Avec l'outil sélection ellipse j'ai copié la forme intérieure d'un anneau et j'ai ainsi pu découper mes photos à la bonne taille et avec la forme correcte.
J'espère que c'est suffisamment clair pour comprendre avec les vignettes des calques.
Amicalement,
lula
Amicalement,
lula
Bravo Lula ! belle démo
lula
- Mémoire RAM : 8Go
Merci Tom et bonne soirée
ragusana
bonsoir
et bien encore MERCI pour la copie de photos dans les cercles
je n'ai plus qu'à essayer ce que je vais faire illico
bien amicalement
Ragusana
bien amicalement
Ragusana
lula
- Mémoire RAM : 8Go
Re-hello Ragusana,
J'ai revu ma copie et et je te soumets une façon plus rapide...
Ouvrir un nouveau fichier transparent
Copier/coller la photo et dupliquer
Réaliser le premier anneau (je suppose que tu sais comment faire)
Réaliser un 2ème anneau ou dupliquer le premier anneau
Tracer un cercle (avec l'outil sélection) et l'ajuster dans le premier anneau.
Copier la forme puis coller la forme sur le calque-photo 1(1).
Inverser la sélection et effacer. Ne pas oublier de recliquer sur "inverser"
Faire la même chose avec le deuxième anneau (copier puis coller la forme) sur le calque 4(2)
Inverser la sélection et effacer. Recliquer sur "inverser"
A l'aide de l'outil sélection rectangle, tracer sur la partie de l'anneau que l'on veut rendre visible.
Se positionner sur l'anneau-arrière calque 2(3), copier puis coller cette partie et la glisser tout en haut de la pile des calques.
Sur la capture d'écran précédente j'avais disposé la photo découpée en-dessous de l'anneau qui lui était destiné. Grosse erreur car cela m'obligeait de refaire un copié/collé en + d'une partie de l'autre anneau.
Amicalement,
lula qui a raté ses anneaux ! Oops..
Amicalement,
ragusana
oh lalala j'ai honte vois tu je ne sais pas comment faire ces anneaux
je cherche sur les tutos que je trouve mais il me faut vraiment trouver un livre un peu complet
j'ai fait des cadres d'après un tuto de Papy35 mais à mon avis il doit être possible de faire plus simple
alors encore un peu d'aide peut être
amicalement Ragusana
lula
- Mémoire RAM : 8Go
Allez, une dernière...
Ouvrir un nouveau calque transparent,
Vérifier dans le Menu-Sélection, lissage, " lisser" coché
tracer un cercle avec l'outil de sélection ellipse (en appuyant sur la majuscule en traçant le cercle),
remplir la sélection avec le pot de peinture la couleur choisie,
garder la sélection active,
Menu-Sélection, contracter de quelques pixels,
effacer (delete sur le clavier),
Menu-Sélection, sélectionner le calque,
Menu-Filtre, esthétique, contour 3D
Et voilà, il suffit de refaire quelquefois l'exercice pour pouvoir réaliser un anneau sans lire le tuto.
Edit :
concerne l'autre tuto ...
Si tu n'utilises qu'une seule photo tu peux te simplifier la tâche en sélectionnant avec l'outil polygone la forme des 2 anneaux. C'est aussi une belle occasion pour te servir de l'outil "tracé vectoriel" que tu trouveras dans menu-Outils.
Ensuite, te positionner sur ton image, sélection "inverser" et effacer. Remettre sélection sur "inverser" et finir ton ouvrage.
Coup d'oeil sur la capture
Bonne fin de semaine et bonnes créations.
Edit :
ragusana
merci encore d'avoir la peine de m'aider
je vais maintenant suivre tes explications
dommage que l'on ne puisse pas trouver un livre sur PFS le manuel est bien fait mais il faudrait vraiment que l'on puisse avoir des explications plus détaillées, pour moi en tous cas
peut être pourrais tu t'y atteler?
bien amicalement
Ragusana
bien amicalement
Ragusana
lula
- Mémoire RAM : 8Go
Bonsoir ragusana,
Pas besoin de m'y atteler puisque toute la matière en + du manuel se trouve sur le site de Papy, de Tom, de Infomamy, de Magaly et de bien d'autres fans de Photofiltre qui partagent leur savoir.
Depuis que j'ai découvert Photofiltre il n'y a pas un jour qui passe sans l'avoir utilisé et s'il n'existait pas il faudrait l'inventer !
Je visite chaque jour ce forum depuis que je suis membre et je m'enrichis chaque fois de l'une ou l'autre astuce.
Bonne fin de journée,
Amicalement,
lula
Amicalement,
lula
Les tutoriels c'est utile pour quelques techniques précises, et pour alimenter un peu son imagination,
mais il faut éviter d'en rester prisonnier et chercher à s'en inspirer pour faire des essais à sa façon.
Les bases en montage graphique sont finalement assez peu nombreuses par nature, mais combinables à l'infini :
- les différentes formes et techniques de sélection
- copier / coller (l'outil universel en informatique) et le tampon de clonage
- les calques, les masques, la gomme et les dégradés transparents
- cerise sur le gâteau : les modes de fusion des calques.
Les autres outils ne sont pas superflus, loin de là, mais il viennent compléter les outils de base graphiques,
ou font partie des outils de base plus orientés vers la photographie, ce qui constitue un domaine voisin,
très intéressant, mais assez vaste également à explorer.
ragusana
et bien bonjour à vous
j'ai mes cercles et je les refais à plaisir
il est vrai que c'est simple( quand on a les explications
merci à toi Lula
je vais continuer , je connais le site de Papy 35 , depuis longtemps, j'avoue que j'avais un peu laissé tomber mais comme dit précédemment nous sommes plusieurs dans mon club à vouloir utiliser pfs
donc j'ai intérêt à être au top
bien amicalement
merci à toi Lula
bien amicalement
