Problème TPluginHeader
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Je suis en train de transformer les unités pascal en unités C
Malheureusement cela ne marche pas :cry:
En fait je pense que cela vient de ma structure TPluginHeader
La version Delphi est la suivante :
Code : Tout sélectionner
TPluginHeader = packed record
    Caption: array[0..MaxShortStr] of Char;
    Version: array[0..MaxShortStr] of Char;
    PluginType: Integer;
    Author: array[0..MaxShortStr] of Char;
    Comment: array[0..MaxLongStr] of Char;
    Reserved: array[0..MaxLongStr] of Char; // non utilisé
    Flags: Integer; // pour l'activation du menu
  end;
Alors que dans Democ.h
struct  PluginHeader
  char		Caption[MaxShortStr + 1];
  char		Version[MaxShortStr + 1];
  UINT		PluginType;
  char		Author[MaxShortStr + 1];
  char		Commentaire[MaxShortStr + 1];
  char		Reserved[MaxShortStr + 1];
  UINT		Flags;
En fait j'ai MaxShortStr pour Comment et Reserved alors que y a MaxLongStr en Delphi...
Pour Comment et reserved il faut utiliser MaxLongStr, ça marche tant qu'on dépasse pas mais je préfère MaxLongStr quand même.
La référence est l'unité Delphi V 1.4
Benjamin
D'accord de toute façon ca ne marche pas dans les 2 cas en gros quand je trace j'ai :
DllEntryPoint
RegisterPluginLanguage (ajouté pour tester)
RegisterPluginHeader
et puis plus rien!!! Normalement c'est quelle fonction qui devraient être appelée? Et surtout quel tests sont effectués qui font que le plugin n'est pas chargé??!?
Il y a RegisterCompatibility qui doit rencoyer 2 en C pour utiliser les nouvelles fonctions
Benjamin
Oki c'est bon j'ai compris d'ou venait le problème en fait C++Builder m'avait ajouté :
#pragma pack(push,1)
et
#pragma pack(pop)
que j'avais supprimé en fait c'est la traduction de la directive package de Delphi
Bon je vais laisser ca comme ca pour le moment...
Par contre je suis pas sur que ca soit le meilleur choix pour la compatibilité...
Je pense qu'il serait pas mal de supprimer la directive package et de changer la valeur des constantes MaxShortStr de 64 à 63 et MaxLongStr de 256 à 255 pour ne pas avoir de problèmes...
Dernière modification par Benjamin le 31 mars 2004 20:32, modifié 1 fois.
En théorie tu peux virer su tu supprime le "+ 1", je vais peut être le faire en Delphi aussi pour éviter ces pb mais ça oblige à recompiler tous les plugins donc à voir...J'avais pas pensé à ça au moment ou je l'ai fait !
struct  PluginHeader
  char      Caption[MaxShortStr];
  char      Version[MaxShortStr];
  UINT      PluginType;
  char      Author[MaxShortStr];
  char      Commentaire[MaxShortStr];
  char      Reserved[MaxShortStr];
  UINT      Flags;
Dernière modification par Antonio le 31 mars 2004 20:37, modifié 1 fois.
Benjamin
Sinon événtuellement mettre les champs importants en premier dans la structure PluginType & Flags
Ouai mais ça oblige aussi à recompiler tous les plugins, donc pour les utilisateurs...
Benjamin
Oui c'est clair que c'est un peu embetant ca :(
En tout cas moi j'ai réussi à faire mon premier plugin en C
Il reste plus qu'a fignoler un peu mon sdk C mais y a quand même
TImageInfos = record
FileName: string;
Width: Integer;
Height: Integer;
ColorCount: Integer;
TransparentColor: TColor;
end;
qui pose problème à cause du string
tu peux remplacer sans pb par "char FileName[MaxShortStr + 1]" car il n'y a pas d'echange à ce niveau avec PhotoFiltre. Il faut juste modifier la boucle avec EnumImage
Benjamin
ah oui effectivement je vais essayer de traduire ca mais avec MaxLongStr par contre
pf
Message par pf »
Un avis? :
-Les structures doivent etre alignées sur 32 bits. Certains compilateurs aligne les data sur 8 bits par défaut (dans Borland C.5 c'est dans Project Options=>32-Bits compiler=>Processor=>Data Alignment=>Double Word(4-bytes).
-On peut pas supprimer le "+1" a la fin de [MaxShortStr], je l'ai fait, j'ai eu des problemes bien penibles du genre "un coup ca marche,un coup ca marche plus!"
-Je pense que string et un pointeur (char*) sur une chaine initialisée et terminée par le classique zéro, sinon je ne vois pas comment ca pourais marcher.
Bon courage & A+
Benjamin
oui je suis d'accord d'ailleurs par defaut Delphi le fait pour les record sauf si l'on spécifie l'option package ce qui est la cas pour le moment
Pour éviter ca j'ai proposé de réduire MaxShortStr et MaxLongStr de 1 ce qui ferait qu'en ajoutant le 0 de fin chaine et quelque soit l'alignement du compilateur il n'y aurait pas de problème... Mais cela oblige à recompiler tous les plugins existant...
pf
Message par pf »
En effet, ca ferais un alignement nickel, et je pense que quelque soit la decision, il vaut mieux la prendre pendant que le nombre de plugins existant est résonable!
Ca reste ch...t pour les utilisateurs, surtout s'ils n'ont pas l'adsl !
Cela dit, ca marche comme ca, alors.......... ?
Juste une question Benjamin, Quelle version de CBuilder utilise tu ?
A+
Mifo
Version de PhotoFiltre : la dernière !
Processeur : AMD XP 1800+ ATHLON
Mémoire RAM : 512 MB DDR 2100
Message par Mifo »
Salut,
Je ne comprends pas grand chose à votre conversation mais en ce qui concerne ceci :
«alignement nickel, et je pense que quelque soit la decision, il vaut mieux la prendre pendant que le nombre de plugins existant est résonable!
Ca reste ch...t pour les utilisateurs, surtout s'ils n'ont pas l'adsl ! »
Personnellement j'ai un modem 56k et je viens tout juste de télécharger PhotoFiltre et tout les greffons. A peu près 15 minutes. C'est pas la fin du monde!
Cependant je rendrais les nouveaux greffons disponibles en même temps que la 5.7. Pas avant.
Aussi mettre une note explicative dans les news expliquant le pourquoi de ces modifs.
