des suggestions
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
des suggestions
Message par Lecteur »
- Il serait super pratique de disposer d'une barre d'outils Filtres pour
pouvoir tester chaque filtre sur l'image.
Actuellement, il faut passer par le menu (au risque de ne plus savoir ce qu'on a testé ou pas)
puis faire Annuler pour repasser par le menu pour tester le filtre suivant.
- Filtre - Photomasque : Ne serait-il pas possible par un simple "Suivant" de tester l'effet
de chaque masque sur notre photo ?
- Image - Insérer du texte : Serait-il posssible :
* d'y affecter un raccourci clavier ?
* de pouvoir centrer sur l'image le texte
* de pouvoir rajouter une fleche sur l'image
Bien cordialement
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
On peut déjà centrer le texte dans l'image; avant de valider le texte il faut aller dans le menu Sélection/Centrer la sélection/dans l'image.
On peut ajouter une flèche grace aux sélections prédéfinies. :D
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Merci Pascal pour Sélection Centrer
J'ai encore beaucoup à apprendre
J'ai hate de voir les réalisations de chacun
En revanche, j'ai toujours pas trouvé comme faire une fleche
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Faire une fleche dans une image
Pour insérer une flèche dans une image, il faut:
-ouvrir l'explorateur d'images (menu outils), à partir de celui-ci (cliquez sur le petit triangle noir à gauche de l'explorateur) explorer/le dossier des sélections
Puis double cliquez sur une sélection flèche (il doit y en avoir 3 au choix), la flèche est maintenant inséré, à vous de la redimensionner (il faut double cliquer dans la flèche de l'image pour pouvoir l'agrandir ou la rétrécir); puis il faut la remplir ou l'entourer (menu édition/contour et remplissage) avec une couleur ou un motif.
J'espère avoir été assez précis.
Bonne réalisation :D.
Thomas
Version de PhotoFiltre : 6.1
Système d'exploitation : Windows XP Edition Familiale
Processeur : AMD Athlon XP 1800+
Mémoire RAM : 256 Mo
Message par Thomas »
Il n'y a apas besoin de passer par le menu pour annuler, il suffit de faire la combinaison de touches Control + Z.
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
merci j'ai suivi les conseils
Bonne continuation
