Buona sera, dall'anno 2005 uso Photofiltre e purtroppo non sono mai riuscito a scanerizzare con i driver proprietari degli scanner che nel tempo ho usato (Hp, xerox, lexmark, attualmente Canon) ma solo con i driver di Windows che ha meno funzioni dei driver proprietari. Questo problema non si presenta con altri softwrae di grafica meno validi di Photofiltre. Non c'è una soluzione? Grazie Augusto
Bonsoir, de l'utilisation Photofiltre 2005 et, malheureusement, je ne réussi à scanerizzare avec les propriétaires pilotes de scanner que j'ai utilisé le temps (HP, xerox, lexmark, maintenant Canon), mais seul pilote avec Windows qui a moins de fonctions pilotes propriétaires. Ce problème ne se produit pas avec d'autres softwrae de moins en mesure de graphiques Photofiltre. Il y a une solution? Merci Augusto
Problema scanner
augusto
- Version de PhotoFiltre : 10.12.1
- Système d'exploitation : windows 10 64
- Processeur : intel i7
- Mémoire RAM : 8
Re: Problema scanner
Non pas d'autre solution. Le module twain utilisé par PhotoFiltre est très ancien et ne supporte pas les scanner "modernes"
augusto
- Mémoire RAM : 8
Spero che col tempo trovi una soluzione integrata perchè Photofiltre è veramente un ottimo programma e questa è a sola pecca. Grazie Augusto
J'espère que le temps vous pouvez trouver une solution, intégrée car Photofiltre est vraiment un excellent programme, ce qui est un seul défaut. Merci Augusto
Pour être complet sur les méthodes pour scanner , voir ce sujet :
viewtopic.php?p=177391#p177391
Antonio explique les étapes de travail du mode Twain,
et d'autres façons de travailler sans le module Twain sont décrites.
