Je réalise des miniatures youtube avec photofiltre. J'essaie de réaliser quelques effets, sans succès.
1° Je n'arrive pas à mettre une ombre radiale derrière un calque (je n'arrive qu'à mettre une ombre portée).
2° Lorsque mon calque a un fond transparent et donc un contour particulier, j'essaie de mettre une bordure blanche autour de ce contour (comme c'est souvent le cas sur youtube) mais je n'y arrive pas non plus.
3° J'ai un fond d'une certaine couleur que j'aimerais modifier avec des dégradés dessus... Je sais que c'est possible sur photoshop mais je ne sais pas pour photofiltre.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Merci à vous.
Miniatures youtube et photofiltre
- Mémoire RAM : 8go
Re: Miniatures youtube et photofiltre
un lien vers des exemples de miniature et particulièrement avec une ombre "radiale" (progressive ou pas ?)
permettraient de mieux comprendre la demande.
Pour mettre une bordure blanche autour d'un contour, il devrait être possible de sélectionner le contour de l'objet,
et d'agrandir la sélection sur un calque inférieur pour le remplir de blanc, ou d'utiliser le Filtre/Esthétique/Contour progressif.
Pour les dégradés directionnels il y a un outil intégré à PhotoFiltre : Filtre/Couleur/Dégradé,
mais il y a également un Module externe/Dégradé (à télécharger depuis le site de PhotoFiltre) qui permet des dégradés concentriques,
et d'autres fantaisies très intéressantes.
- Mémoire RAM : 8go
Merci! Sur cette image vous devriez voir le contour blanc en question ainsi que l'ombre radiale juste derrière le contour blanc (très discret).
Le filtre contour progressif donne un contour qui n'est pas net malheureusement. Pour l'autre solution, le problème est qu'il faut selectionner toute l'image en png ce qui n'est pas aisé et qu'il faut être assez habile pour que le contour soit proportionnel partout.
Oui en zoomant à 400% on comprend mieux.
PhotoFiltre permet de travailler avec des calques ce qui donne énormément de possibilités pour travailler les contours.
Il faut utiliser un calque par sujet à travailler sur l'image, plus un calque au moins pour le contour blanc et un autre pour l'ombre.
On peut affiner le contour avec la gomme, une sélection (dilater, contracter et recadrer le calque), ou l'outil effet de bord du menu Calque.
Le contour progressif du menu Filtre/Esthétique appliqué sur un calque à part permet d'être retravaillé si besoin,
et en mode flou on obtient une texture parfaitement régulière, qui peut être atténuée ou augmentée si on double l'application du filtre.
