je rencontre un souci avec photofiltre 10.9.2, depuis 1 mois environ le logiciel se bloque sur l'ouverture de certains dossiers, ou l'image s'ouvre et à la moindre manipulation,recadrage ou copie ,message :photofiltre ne réponds pas.
les images s'ouvrent sans problème avec d'autre support .
Merci de votre aide
Cdlt et bonne année.
blocage ouverture des images
lacigogne
- Version de PhotoFiltre : 10.12.0
- Système d'exploitation : win10
Re: blocage ouverture des images
vous êtes sous windows 10 ?
lacigogne
oui, win 10, et mes images en jpg
Dans ce cas plus rien ne m’étonne il y a des tas de bug avec windows 10
Je n'avais pas vu ça depuis les premières versions de vista.
Mais peut être aussi que vous travaillez avec des images trop grandes ? quelle dimension en poixels ?
lacigogne
Les images sont en ce moment de 3200x2500 sur un autre dossier, cela fonctionne très bien, et le dossier qui pose problème les images sont de 3250x2840, environ, exposition soirée et nocturne.
d'autres images + lourde ne posent pas de soucis .
Je fais actuellement des cartes d’adhésion, donc que du texte et certains calques se bloquent.(calque ne réponds pas )
J'ai installé le kit modules externe qui fonctionne apparemment bien.
Est-ce que la même image dans le même dossier s'ouvre correctement depuis l'explorateur windows ?
C'est à dire via un clic droit sur le fichier puis ouvrir avec PhotoFiltre ou bien en glissant le fichier depuis l'explorateur windows vers la zone de travail de PhotoFiltre.
lacigogne
j'ai la réponse du moins je pense au problème de blocage, je ne parvenais plus également a faire fonctionner office Outlook pour ma messagerie, ainsi que Word, il y avait des messages "impossible de créer les fichiers de travail, vérifier les variables TEMP.
Après avoir lancé une réparations de celles-ci tout est rentré dans l'ordre et je peux de nouveau ouvrir les images sans problème.
Cordialement
Cordialement
lacigogne
Des nouvelles bien tardives à mon grand regret, sur les anomalies citées , la cause fut la panne silencieuse et progressive du disk dur.
Maintenant tout fonctionne parfaitement.
Merci de vos conseils
