suppression d'éléments sur une image
bendesarts
Message par bendesarts »
J'ouvre un poste sur une question très classique à savoir la suppression d'élements sur une image.
Sur le forum voici, la méthode que j'ai trouvé :
il faut dans ce cas utiliser les autres outils traditionnels :
- copier coller une rustine en lissant les contours
- la gomme magique de l'outil de retouche
- l'outil tampon de clônage.
Celà est peut-être bien mais j'aimerais un peu d'aide pour la mettre en application.
1) Où est-ce que je trouve la gomme magique de l'outil de retouche ? Est-ce que je peux l'avoir sur ma version 6.5.3 de photofiltre ?
2) Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne l'outil tampon? Il faut apparemment sélectionner une zone en appuyant sur controle mais la zone à sélectionner n'apparait pas donc ce n'est pas facile de savoir ce que l'on a sélectionné.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: suppression d'éléments sur une image
L'illusion que l'on puisse supprimer des éléments sur une photo a encore de beaux jours devant elle. :)
On ne peut pas supprimer des points d'une photo sans qu'ils ne deviennent transparents (dans le meilleur des cas),
on peut seulement les recouvrir :
  • effectivement avec des "rustines",
  • et avec la gomme magique de la version Studio, on peut recouvrir des pixels du centre du pointeur
    avec des pixels adjacents (par exemple des fils électriques dans un ciel qui seront recouverts par le bleu du ciel adjacent).
  • Dans la plupart des cas, le tampon de clonage est capable de faire des merveilles, quand on a acquis un peu de pratique pour l'apprivoiser.
L'utilisation du tampon de clonage est parfaitement décrite dans la documentation de la version Studio :
http://www.photofiltre-studio.com/doc/outils-dessin.htm
La table des matières de la documentation :
Vous auriez de toutes façons intérêt à découvrir au moins la version 7 de PhotoFiltre, qui permet de travailler avec des calques
que l'on peut superposer et combiner, et qui comporte des outils plus avancés que ceux de la version 6 :
http://www.photofiltre-studio.com/news.htm
Vinsm3
Système d'exploitation : Seven/64
Processeur : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Mémoire RAM : 4096 Mo (4 Go)
Message par Vinsm3 »
Voici une petite vidéo de l'époque pour faire ses premier pas avec l'outil. http://www.dailymotion.com/video/xhcuk9 ... o_creation
Cordialement,
Vinsm3
