Contour progressif
Claude78
Système d'exploitation : windows 7 64bits
Contour progressif
Message par Claude78 »
J'ai un Problème avec un tube ( tutoriel de Papy) je n'arrive pas à avoir le même résultat que lui en faisant Effet de bord >contour progressif
J'ai remis une ancienne version de Photofiltre, mais c'est pareil, chez d'autres personne (avec la même version que moi ) cela fonctionne elles ont le même résultat que Papy
Est ce qu'il y aurait une solution à ce problème ?
Merci d'avance
Re: Contour progressif
Il y a déjà eu pas mal de débat lors de la sortie de la version, voir ce lien :
viewtopic.php?f=2&t=21367
==> en quoi est-ce un problème, le lissage est juste différent, voir bien plus précis...
Les images qui sont comparées ont-elles la même taille en pixels ?
25 pixels de rayon de contour progressif n'aura pas le même rendu sur une image de 640 x 480 que sur une image de 1024 x 768. :)
Claude78
Oui l'image est identique c'est une image fourni dans un tutoriel
Et aussi, comme dit lors des précédents échanges, il faut la plupart du temps doubler le rayon dans la dernière version. Un rayon de 10 dans l'ancienne version correspond souvent à un rayon de 20. Donc dans l'exemple ci-dessus, il faudrait essayer avec un rayon de 50...
Claude78
Voici avec un rayon plus grand, c'est pire
Bonne journée
Mais quel est le problème, je ne comprend pas ? j'ai bien compris que le résultat est différent mais c'est quoi le soucis ?
Je pense que papy35 n'a pas mis à jour tout ses tutos suite à la dernière version. Le but d'un tuto est surtout la méthode, donc il peut y avoir des différences de résultat en fonction des versions de PhotoFiltre.
La référence c'est bien la dernière version de PhotoFiltre Studio X 10.10.1
Je sais qu'il peut y avoir des différences avec d'anciennes versions de PhotoFiltre mais c'est le principe d'une évolution, ça a été le cas aussi pour d'autres fonctions et filtres.
Il faut adapter le rayon (plus ou moins en fonction des cas) et adapter la sélection (plus ou moins courbe) car la dernière version crée un lissage moins rugueux et arrondit les angles de la sélection (bien mieux pour les ombres par exemple).
Il ne faut pas oublier que le contour progressif est lié à la forme de la sélection. Donc il faut travailler la forme de la sélection avant d'appliquer le filtre Contour progressif. Si le résultat ne convient pas, il faut revenir en arrière et modifier la forme de la sélection.
Dans le premier exemple, je préfère le lissage de gauche même si ça fait un peu tête d'oeuf car il est plus courbe. Dans celui de droite on voit trop les angles. D'où l'importance de travailler la forme de la sélection en amont.
Claude78
C'est un tube fourni dans le matériel, il n'y a aucune modification mise à part le contour progressif, chez une autre personne le résultat est identique à celui de Papy en faisant simplement comme il le demande un contour progressif de 25
J'ai essayé avec une ancienne version et c'est idem
J'ai pourtant l'impression d'être clair, mais je reformule :roll: :
Le filtre Contour progressif a été modifié dans la dernière version de PhotoFiltre Studio et aussi dans certaines versions précédentes, vu qu'il évolue régulièrement. Donc le résultat est différent en fonction des version utilisées !!!
Pour comparer il faut que tout le monde utilisent la dernière version 10.10.1 et non une ancienne version. Si vous comparez des versions différentes vous aurez des résultat différents. Ce semble logique, non ?
==> oui si ces personnes ont encore l'ancienne version avec laquelle papy35 a fait sont tuto. Mais si elles téléchargent la dernière version le résultat sera différent.
De toute façon, comme je l'ai déjà dit, la référence c'est la dernière version et non le résultat sur le site de papy35 qui n'est pas forcément à jour. On ne peut pas mettre à jour tous les tutos à chaque fois qu'il y a une évolution, c'est un travail bien trop important et le but du tuto c'est la méthode et non le résultat. :wink:
Claude78
Quand je disais "chez d'autres personne (avec la même version que moi ) " je parlais de la dernière version 10.10.1 pour eux et pour moi
Donc comparaison faite avec la même version de Photo Filtre et le même tube
C'est après que j'ai éssayé avec une ancienne version 10.9.2
==> Je n'avais pas compris ça :oops: mais là ce n'est pas possible. La même version donne le même résultat. Il faut bien vérifier dans A propos de PhotoFiltre...le n° de version et la DATE car il a pu y avoir une recompilation
c'est quel tuto exactement, je vais le faire chez moi.
Claude78
Sur mon PC j’obtiens le résultat de gauche, mais je pense qu'un rayon de 17 à 20 est préférable pour éviter l'effet tête d'oeuf :wink:
Ma version est la 10.10.1 du 12/11/2015
Claude78
Si vous parlez de l'image de gauche ( derniere posté ) c'est celle de Papy
Ma version est la même que vous
