texte qui suit la courbe d'un cercle
Blek le roc
Message par Blek le roc »
Bonjour à tous :D
J'ai découvert photophiltre depuis quelques mois, et je l'utilise souvent.
Par contre j'ai un petit soucis, je voudrais mettre du texte dans un cercle, style médaille ronde et que ce texte suive la courbe du cercle.
Est ce possible? je pense que oui
Quelqu'un peut il m'expliquer comment faire? je pourrais le faire faire, mais je préfère l'apprendre.
Merci a tous :D
Re: texte qui suit la courbe d'un cercle
Tapez "texte courbe" dans le moteur de recherche de ce forum, il y a déjà plusieurs sujets...
un coup d'oeil sur le lien "Ecrire en rond : 4 tutoriels."
dans ce paragraphe : http://jptom.free.fr/PageFavori/Reference.htm#text
Les 4 derniers liens du sujet pointent sur un aide mémoire et trois tutoriels pour le plugin "Coller dedans"
qu'il faut télécharger depuis le site de PhotoFiltre, redémarrer PF et y accéder par le menu Filtre / Module externe
(A ne pas confondre avec la fonction intégrée du menu Edition / Collage spécial qui porte le même nom)
Ah battu de vitesse par Antonio !!! :)
==> aujourd’hui' je suis sur le canapé à regarder la finale de tennis et ce soir foot :D
La finale de tennis cette année c'est pas avec des palmes ? :lol:
Bonne séance canapé alors :) Attention aux chips, cacahuètes, popcorn et autres grignotages... ;)
Blek le roc
Merci pour les infos.
Pas simple à mettre en pratique pour un débutant, mais bon......faudra que je m'y mette.
Merci encore.
PS: si quelqu'un pouvait m'aider en mettant pas à pas ce qu'il faut exactement faire, cela m'aiderait. Je sais que c'est mâché le travail, mais je n'ai pas assez de d’expérience dans ce domaine :D
Peut-être déjà prendre le temps de lire au moins pour comprendre qu'il y a trois pas à pas au bout de ces liens ??? :shock: :roll:
Blek le roc
j'essaie...j'aissaie
je suis a l'exercice 23 écrire en rond.
pourquoi à la ligne 14, 14.Menu Filtre > Module externe > Coller dedans
je n'ai pas dans mon menu filtre l'option Module externe????
Je sèche. J'ai pourtant suivi les étapes précédente comme indiqué.....Merci
L'option "Module externe" ne s'affiche pas dans le menu Filtre quand rien n'a été installé dans le dossier Plugins.
Les informations qui sont affichées avant la ligne 1 pourraient peut-être servir. ;)
Blek le roc
Merki :)
Blek le roc
Encore une petite question, (désolé si j'abuse) :)
Est ce que je peux apporter un texte (avec d'autre police) au lieu de prendre celui dans l'outil T ? et comment faire?
Oui puisque c'est un outil d'application d'un collage.
Encore faut-il que la taille en pixels du collage soit assez proche de la taille de la zone sur laquelle elle sera collée.
La méthode est la même pour une image de texte créée avec PhotoFiltre qu'avec une autre image de texte.
Blek le roc
hummmm ouai :oops: ......pourrais je avoir plus de renseignements ou une façon de faire pas à pas ? s'il vous plait, si quelqu'un a 5 mn :) Merci à toutes les bonnes volontés :clap:
Astro
Mémoire RAM : 4GO
Message par Astro »
1_ Sélection de l'image du texte à copier
2_ Coller dedans avec la même méthode.
Donc il n'y a vraiment pas besoin d'un autre pas à pas.
L'intérêt véritable d'un pas à pas c'est de pouvoir prendre du recul une fois terminé pour comprendre les étapes principales,
et pouvoir reproduire l'opération en l'adaptant en fonction des besoins.
