Problème de résolution
phildomi
Message par phildomi »
Je dois faire une maquette de livre. J'utilise X.press. J'ai inclut dans ma maquette des images en format tif à 250 DPI. Le problème c'est quand je converti ma maquette en PDF. Les images sont compresser à 72 dpi et donc de mauvaise qualité sur le plan de la résolution.
Est-ce que le problème vient de Photofiltre, une étape que j'aurais oublié ?
A moins que c'est Acrobat Distiller qui est la cause de se souci technique.
Quelqu'un a-t-il une réponse ?
Merci d'avance
Re: Problème de résolution
PhotoFiltre a été utilisé pour établir certaines caractéristiques de votre image,
en définissant, je suppose, une résolution et une taille en cm. Et c'est très bien...
Mais en définitive ce qui compte essentiellement avant son enregistrement,
c'est sa taille en pixels, plus que sa résolution. :)
Ensuite il faut aussi choisir un taux de compression adapté à votre usage.
Par contre lorsque vous utilisez une imprimante virtuelle PDF ou un convertisseur, il faut aller
dans les paramètres de votre logiciel traitant les PDF pour indiquer :
1°) la résolution en dpi, (300 pour imprimer du A4, au delà on peut diminuer un peu)
2°) le taux de compression des images pour le jpeg, (jamais en dessous de 90, privilégier > 94 pour une bonne qualité)
Sinon le logiciel est probablement réglé sur des valeurs plancher par défaut.
Même si vous utilisez une imprimante virtuelle PDF depuis PhotoFiltre,
PhotoFiltre n'a plus la main et c'est votre imprimante PDF qui gère la sortie du document.
