Création d'une banderole
Touillette
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre Studio X
Processeur : Intel Celeron CPU 196 GHz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Touillette »
Bonjour à tous !
Je débute complètement avec Photofiltre :lol:
Et je me décourage déjà !
Je dois créer un fichier pour impression d'une banderole (taille finale 200cm x 70cm) pour l'asso dont je fais partie. Je vais le créer au format 1/4, résolution 300ppi.
Je dois respecter le nouveau visuel créé pour l'asso. Je pars donc de cette bannière :
J'ai les images et les polices... Mais aucune idée de comment faire ce rond fondu blanc au milieu qui fait qu'on ne voit plus le bord de l'image :oops:
J'ai testé des trucs mais le rendu n'est vraiment pas pareil :|
Re: Création d'une banderole
il faut faire l'inverse :
- partir d'un fond blanc
- coller une première photo ce qui crée un nouveau calque
- coller une deuxième photo sur le même calque que la première
- tracer un cercle avec la sélection ellipse qui ira couper un peu plus que les coins des photos
(ça marche aussi avec une sélection rectangulaire un peu plus large)
- appliquer PhotoMasque avec le masque Vignettage (à télécharger plus bas) et les paramètres de la photo suivante :
Le masque à placer dans le dossier Masks de PhotoFiltre :
http://jptom.free.fr/Only4you/Forum_PF/ ... ge_msk.png
On peut bien entendu le faire de plusieurs autres façons, en particulier avec le menu Calque / Transparence / Dégradé transparent Masque radial inversé
mais il est très progressif : il faudra donc agrandir la sélection pour voir l'effet se produire.
On peut aussi couper les deux photos avec la sélection du cercle et effacer, puis sans changer la sélection faire Filtre / Esthétique / Contour progressif
avec du blanc en cochant Extérieur...
Touillette
Mémoire RAM : 4 Go
Merci pour la réponse !
J'ai essayé la 1ère méthode, mais les bords de la sélection sont vraiment trop net
Je vais tester les autres, mais il y a peut-être un réglage à faire sur ce 1er test ?
Non sur ce test il n'y a pas de réglage à proprement parler.
C'est le dégradé (noir, gris, blanc) du masque qui rend le calque plus ou moins opaque ou plus ou moins transparent.
Vous pouvez facilement réaliser votre propre masque avec le menu "Filtre / Divers / Masque radial" qui est réglable.
Profitez-en pour vous créer une série de masques de différentes progressivités qui pourront vous resservir par la suite.
Sinon la troisième méthode de mon précédent message devrait convenir.
Touillette
Mémoire RAM : 4 Go
Merci beaucoup pour tous ces conseils !
Il ne me manque plus que... le talent :oops:
Bonne soirée !
Ah le talent, vous l'avez déjà avec PhotoFiltre à vos côtés. :)
Il faut assez peu de temps pour faire mieux sa connaissance et votre imagination fera le reste.
