NUMERISATION IMAGES
Mariej
Version de PhotoFiltre : Photofiltre Studio 10.10.1
Système d'exploitation : windows10 64bits
NUMERISATION IMAGES
Message par Mariej »
Dans la version Photofiltre studio 10.10.1, dans le module d'importation twain :
1. je sélectionne la source : A3F2400N SCANNER 26.19904 (32-32)
2. je souhaite numériser une image (scanner allumé et connecté au PC). Le message suivant apparaît : "Le scanner n'est pas connecté. Veuillez vérifier le câble".
J'ai téléchargé sous photofiltre studio le plugin twain, mis dans le dossier filtres de photofiltre en remplacement de l'existant.
J'ai toujours le même message.
Je souhaite utiliser le scanner Mustek A3F2400N avec le plugin twain.
Je vous remercie pour votre aide.
MarieJ
Mariej
Re: NUMERISATION IMAGES
Re-bonsoir,
Après de nombreuses vaines tentatives, j'ai réinstallé les drivers de mon scanner Mustek A3F2400N et le message précisant que mon scanner n'était pas connecté a disparu. J'ai pu scanné une image jusqu'à 600 dpi.
A 900 dpi le message suivant apparaît : "violation d'accès à l'adresse 00403348 dans le module 'pfstudiox.exe'. Ecriture de l'adresse 00000000".
A 1200 dpi le message suivant apparaît : "la largeur de l'image excède les limites du tampon de transfert. La largeur de numérisation maximale pour les paramètres sélectionnés est de 22.40 cm".
A 2400 dpi le message suivant apparaît : "la largeur de l'image excède les limites du tampon de transfert. La largeur de numérisation maximale pour les paramètres sélectionnés est de 11.20 cm".
Comment peut-on scanner jusqu'à 2400 dpi ?
MarieJ
Il vaut mieux utiliser le logiciel fournit avec votre scanner et essayer le mode de transfert fichier par exemple. Chaque scanner a ses propres fonctions donc on ne peut pas généraliser
Mariej
Je vous remercie pour votre réponse Antonio, mais le logiciel Panel fourni avec le scanner Mustek ne prend pas en charge les scans haute définition, il faut passer obligatoirement par le plugin twain selon la procédure établie par Mustek.
Pensez-vous que je puisse utiliser photofiltre à cet effet ? Résolution élevée ? Profondeur de couleurs élevée?
Avec mes remerciements renouvelés.
MarieJ
Le message est clair, il n'y a pas assez de mémoire pour transférer l'image donc je ne vois pas de solution.
Vous avez essayez de forcer le mode de transfert fichier ? Normalement il doit y avoir ce paramètre quelque part dans les paramétrages twain
